wägezellensensor erratisch
oe2hem
(@oe2hem)
Miembro
Nach einigen Drucken kann ist das Bett nicht mehr gerade bekommen und der Wägezellensensor gibt falsche Werte aus. Wenn der Drucker eingeschalten wird, ohne Temperatur am Bett oder der Düse springen die Werte auf und ab, ausgelesen mit Info Sensor Wägezelle. berührt man den Sensor leicht, kommt der Wert nicht wieder auf den ursprünglichen Startwert zurück. Schaltet man die Motoren ab und schiebt man die X und Y Achse , werden komplett andere Werte angezeigt. Die Abdeckung der Kabel wurde bereits entfernt...Ist der Wägezellensensor defekt?
LG Hermann
Respondido : 12/12/2025 9:55 pm
Digibike
(@digibike)
RE: wägezellensensor erratisch
Wäre möglich, allerdings habe ich eher was anderes im Verdacht: Kabel angeknackst, sprich einiges ab oder komplett ab, was dann den Widerstand, je nach Position, ändert. Kabel im Hotend und an der Platine abstecken und mal durch ohmen? Am besten mit jemand, der hilft, sprich, daß Kabel dabei etwas "massiert", den, geknickt hat noch Durchgang, aber, sobald sich das Kabel bewegt, ändert sich dann der Widerstand, was der Rechner auf der Platine so gar nicht gebrauchen kann...
Gruß, Digibike
Respondido : 14/12/2025 8:52 pm
1 les gusta
Die Übertragung der Wägezellen-Werte vom Druckkopf zum Main Board ist bereits digital; der Vorverstärker und A/D-Wandler sitzt auf dem "Love Board" direkt am Druckkopf. Wenn das Verbindungskabel ein Problem hätte, würde ich eher Störungen der Marke "ganz oder gar nicht" erwarten.
Sind die Schwankungen der Werte "von allein", und die Hysterese (Unterschied des Werts vor dem Berühren und nach dem Loslassen) denn ähnlich groß wie die Signale, die der Sensor beim Berühren ausgibt? Der Sensor ist ziemlich empfindlich, und gewisses Rauschen und Driften sind normal. Alles gut, solange die eigentlichen Mess-Signale deutlich größer sind!
Wenn es Probleme beim Abtasten des Druckbetts gibt, kann das evtl. an Störungen liegen, die von der Nozzle-Heizung eingekoppelt werden. Im englischen Forum haben einige (wenige) User berichtet, dass ihr Core One dieses Problem hat. Schau Dir mal die Schwankungen des Load Cell-Signals an, wenn die Heizung eingeschaltet ist, und vergleiche sie mit den Schwankungen ohne Heizung.
Falls dies das Problem sein sollte: Abhilfe wäre entweder, den Kabelbaum zum Nextruder aufzumachen und die beiden Leitungen zur Heizung miteinander zu verdrillen (aufwendig!), oder den Gcode so anzupassen, dass vor dem Bett-Vermessen die Heizung ausgeschaltet wird.
Respondido : 16/12/2025 11:54 am
