Waagrechte Streifen in senkrechten Flächen
Hectic
(@hectic)
Hi ihr Profis 🙂
Mein Prusa Core One ist fast nagelneu (geschätzt < 30 Druckstunden). Beim Drucken habe ich solche waagrechten Streifen. Ich kann's nicht erklären, deshalb gibt's gratis ein Bild dazu ;-). Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Diese Streifen verlaufen komplett um das Objekt herum. Weder innen noch außen gibt es in dieser Höhe Sicken, Stufen oder Änderungen in der Geometrie, die das verursachen könnten. Zumindest wäre ich mir dessen nicht bewusst.
Wäre für Hilfe echt dankbar!
Hectic
Opublikowany : 14/09/2025 6:24 pm
Stulker
(@stulker)
RE: Waagrechte Streifen in senkrechten Flächen
Hallo Hectic,
ich kenne dieses Problem nur von anderen Druckern und dann war die Z-Achse daran „schuld“. Hast du vielleicht verschmutzungen an den Z-Achsen?
Gruss
Opublikowany : 15/09/2025 6:21 pm
Hectic
(@hectic)
Hi, danke für diesen Tipp. Verschmutzung konnte ich jetzt keine erkennen (Drucker fast neu). Aber evtl. sind die Achsen nicht gut gefettet. Ich werde einfach alle Achsen nochmal fetten und kucken ob sich das Problem wiederholt. Werde in ein paar Tagen berichten ob das Problem noch auftaucht.
Opublikowany : 16/09/2025 10:17 am
Hectic
(@hectic)
So, das Ergebnis:
Ich habe die Wellen mal gereinigt (obwohl ich nicht den Eindruck hatte, dass sie schmutzig waren) und gefettet (vermutlich etwas mehr als nötig). Leider hat es sich nicht ergeben, das gleiche Teil nochmal zu drucken. Allerdings habe ich mehrere Teile mit großen, senkrechten Flächen gedruckt und der Fehler ist nicht wieder aufgetaucht. Hmm... keine Ahnung ob es am Reinigen, Fetten oder am Druckobjekt lag, aber wenn's so bleibt, bin ich glücklich 😉 .
Dankbare Grüße,
Hectic
Opublikowany : 25/09/2025 3:13 pm
1 ludzie polubili
