Prusa Connect Temperatur verstellt sich automatisch
Hallo,
mein Problem, es verstellt sich immer die Temperatur .
Beispiel: Ich möchte ABS drucken und wähle auch ABS aus, die Temperatur von Düse und Bett wird erreicht.
Dann setzt sich die Düsentemperatur automatisch immer auf 170 °C und kühlt auch soweit ab und steigt dann erst wieder auf die gewünschte Temperatur.
Hat jemand eine Erklärung ?
Viele Grüße Stefan
Der Drucker kühlt die Nozzle ab bis der Prozess "Absorbiere Wärme" und das Bed leveling (170°C) abgeschlossen ist, dann geht er wieder hoch auf Drucktemperatur. Die Nozzle ist ja zu Beginn noch heiß vom Filament laden, deshalb kühlt er erst mal runter.
Zumindest beim Core One ist das so..
Gruß.
RE: Prusa Connect Temperatur verstellt sich automatisch
Ja, weil das Printsheet mit der "Loadcell" vermessen wird, dazu muß die Düse auf dem Druckbett aufsetzen.
Bei Drucktemperatur gäbe das schnell Löcher, weil PEI Coating weich wird. Kalt wäre ungenau, weil sich die Teile bei Erwärmung ausdehnen. Also 170 Grad als Kompromiß.
Ich habe die Theorie experimentiell bestätigt ... muß mal Bilder von meiner 350er PEI Druckplatte posten, die hat lustige Muster 🙂
