MMU3 Fehlermeldung: Filament wechselnd / Beende gepufferte G-Goce
Fireball.XE
(@fireball-xe)
Hallo liebe Community.
Ich habe mit meiner MMU3 Probleme und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Nach dem Umbau MK4S zum CoreONE hat alles gut funktioniert.
Als ich dann die MMU angebaut und eingestellt habe, gab es nach einigen Probedrucken ein Problem. Ich war immer noch bei der Feinjustage damit alle 5 Filamente fehlerfrei transportiert und gewechselt werden, da ist dann mitten beim Wechsel (entfernen Filament 1) die MMU stehen geblieben.
Also Druckerrest und das Filament von Hand entfernt.Seit dem Tag habe ich das Problem, das beim Einschalten / Systemtest die LED's alles grün leuchten, die LED 4 dann einmal Rot aufleuchtet und dann nur die LED 1 grün bleibt.
Wenn ich jetzt auf Filament Vorladen zur MMU gehe, dann erscheint die Fehlermeldung: Filament wechselnd / 0% / Beende gepufferte G-Code. Aber nichts passiert weiter. Diese Anzeige bleibt bei 0% stehen.
Ich habe auch schon versucht ein Factory Reset durchzuführen, aber die MMU reagiert nicht.Ich habe auch die Firmeware 6.3.4 aufgespielt, aber auch hier keine Änderung.
Hat jemand eine Idee wie ich die MMU wieder zum laufen bekomme ?
Posted : 23/08/2025 9:37 am
Vapecream
(@vapecream)
RE: MMU3 Fehlermeldung: Filament wechselnd / Beende gepufferte G-Goce
Hallo,
ich hatte gerade das gleiche Problem. Nachdem ich die MMU über die Einstellungen aus und wieder eingeschaltet habe hat sie wieder funktioniert
Posted : 05/09/2025 4:06 pm
