MMU3 Fehlermeldung: Filament wechselnd / Beende gepufferte G-Goce
Fireball.XE
(@fireball-xe)
Membre
Hallo liebe Community.
Ich habe mit meiner MMU3 Probleme und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Nach dem Umbau MK4S zum CoreONE hat alles gut funktioniert.
Als ich dann die MMU angebaut und eingestellt habe, gab es nach einigen Probedrucken ein Problem. Ich war immer noch bei der Feinjustage damit alle 5 Filamente fehlerfrei transportiert und gewechselt werden, da ist dann mitten beim Wechsel (entfernen Filament 1) die MMU stehen geblieben.
Also Druckerrest und das Filament von Hand entfernt.Seit dem Tag habe ich das Problem, das beim Einschalten / Systemtest die LED's alles grün leuchten, die LED 4 dann einmal Rot aufleuchtet und dann nur die LED 1 grün bleibt.
Wenn ich jetzt auf Filament Vorladen zur MMU gehe, dann erscheint die Fehlermeldung: Filament wechselnd / 0% / Beende gepufferte G-Code. Aber nichts passiert weiter. Diese Anzeige bleibt bei 0% stehen.
Ich habe auch schon versucht ein Factory Reset durchzuführen, aber die MMU reagiert nicht.Ich habe auch die Firmeware 6.3.4 aufgespielt, aber auch hier keine Änderung.
Hat jemand eine Idee wie ich die MMU wieder zum laufen bekomme ?
Publié : 23/08/2025 9:37 am
Vapecream
(@vapecream)
Membre
RE: MMU3 Fehlermeldung: Filament wechselnd / Beende gepufferte G-Goce
Hallo,
ich hatte gerade das gleiche Problem. Nachdem ich die MMU über die Einstellungen aus und wieder eingeschaltet habe hat sie wieder funktioniert
Publié : 05/09/2025 4:06 pm
wbronner
(@wbronner)
Schade - ich habe den gleichen Fehler jetzt auch und ein Aus- und wieder Einschalten bringt nichts: Fehler weiterhin vorhanden.
Publié : 05/10/2025 8:52 am
Jefra
(@jefra)
Membre
Hallo,
Ich hatte heute das gleiche Problem. Nachdem ein Hard-Reset des Druckers und ein Reset des MMU nichts gebracht haben, bin ich durch Zufall auf eine mögliche Lösung gestoßen:
Ich habe das Vorladen zur MMU an einer beliebigen Posotion gestarten, was natürlich die Fehlermeldung hervorgebracht hat. Dann habe ich ein kurzes Stück Filament von vorne in den "Wählkopf", also das Teil vom MMU welches sich das gewählte Filament von Position 1 - 5 holt, gesteckt. Den "Wählkopf" habe ich anschließend solange leicht hin und her bewegt, bis mein Stück Filament weiter nach hinten durchgedrungen ist. Zum Schluss habe ich das Filament ein paarmal hin und her geschoben, so als würde man ein Rohr putzen. Das kurze Stück Filament habe ich wieder entfernt und den Drucker neu gestarten (über den Resetknopf vorn am Bildschirm). Und schon lief mein MMU wieder einwandfrei.
Vielleicht hilft diese Lösung ja jemandem weiter.
Publié : 16/12/2025 3:53 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Ich hatte einen ähnlichen Vorfall auch einmal in Verbindung mit einem blockierten FINDA-Sensor. Bei dem Fehlerbild bleibt die Lampe am FINDA-Sensor (sofern man sie hat - nur in neueren Versionen) aus, obwohl kein Filament sichtbar ist. Die Lösung (Filament von der Druckkopfseite einschieben) war dann wie oben beschrieben.
Publié : 16/12/2025 5:46 pm
