Filament (TPU) kann nicht entladen werden
Joachim
(@joachim-4)
Moin moin,
wie oben bereits beschrieben steht kann ich mein Filament nicht mehr entladen. Ich hatte einen größeren Druck und der Drucker wartete auf einen Filamentwechsel. Der Wechsel funktionierte nicht. Ich habe deshalb die "Klappe" am Nextruder geöffnet um zu sehen, ob das Filament irgendwo "hängt". Es war kein Filament zu sehen. Ich habe die Klappe offen gelassen und den Entladevorgang nochmals gestartet. Das Filament wurde wie beim normalen Entladen bewegt. Es war jedoch keine Filament an der Transportrolle zu erkennen.
Bevor ich jedoch den Nexttruder demontierte, habe ich überlegt, ob man die Transportrolle manuell steuern kann. Ich habe jedoch keinen Menüpunkt hierfür gefunden oder habe ich ihn einfach übersehen? Was kann ich tun bevor ich demontiere?
Viele Grüße aus dem sonnigen Norden
Joachim
Opublikowany : 01/06/2026 7:27 am
mnentwig
(@mnentwig)
RE: Filament (TPU) kann nicht entladen werden
Schau' mal unter "Control" / "Move Axis" / "Move E". Der Extruder wird als "E-Achse" gelistet. Reagiert aber nur, wenn der Druckkopf auf Temperatur ist (was hier keine Rolle spielen sollte, kann man auch unter "Control" einstellen).
Es kann leicht passieren, daß TPU beim Versuch es zurückzuschieben verklemmt und sich dann im Extrudergetriebe verwickelt. Wenn sich das Extruderrad aber dreht, scheint das wohl in Ordnung zu sein. Wollte es nur erwähnen - vielleicht hilft einfach Neustarten?
Opublikowany : 01/06/2026 5:23 pm
