Düsenreinigung Fail
niceneighbor
(@niceneighbor)
Miembro
Düsenreinigung Fail
Hallo Zusammen
Ich habe das Coreone Kit gekauft und zusammengebaut. Bis zum letzten Update lief der Drucker super!
Aber; Ich habe in letzter Zeit immer den gleichen Fehler:
Düsenreinigung Fehlgeschlagen und wenn ich den Druck nochmal starte läuft Alles tadellos.
Ich würde gerne wie gewohnt das File laden und loslegen mit drucken und nicht daneben stehen müssen damit ich den Druck nochmal starten muss.
In diversen anderen Foren habe ich gelesen dases ein SW Bug sein könnte. Hardware technisch habe ich alles überprüft (lief ja super). Gibt es dafür einen Fix für den Core one?
Grüsse 😀
Respondido : 12/10/2025 8:28 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Hallo,
haben sich vielleicht Verkrustungen an der Nadel gebildet? Die Bürste reicht oft nicht, muß man ausbauen.
Respondido : 13/10/2025 3:04 am
niceneighbor
(@niceneighbor)
Miembro
RE: Düsenreinigung Fail
Nein, nicht das ich das Beobachtet habe. Wenn ich die Düse ausserhalb des Prints reinige, läuft alles tadellos.
Der Düsenreinigungszyklus braucht etwa 10-15 Punkte am Rand vom Sheet und bricht dann den Print ab mit der Meldung "Düsenreinigung Fehlgeschlagen". Wenn ich das Programm nochmal starte, funktioniert alles wie gewohnt. Es ist eine standart 0.4 mm Düse aus Messing verbaut, die nicht verstopft ist, das habe ich mit einer Nadel / eventuellem Coldpull kontrolliert. Selbst wenn ich den die Düse auf die Fillamenttemp. vorheitze fliesst das Fillament von alleine raus.
Respondido : 13/10/2025 5:31 am
mnentwig
(@mnentwig)
Ja, so ähnlich hat es bei mir auch schon ausgesehen. Gelöst jedesmal durch Aus- und Wiedereinschalten. So soll das natürlich nicht sein...
Respondido : 13/10/2025 2:33 pm
caesar
(@caesar-2)
Miembro
Ich habe auch dieses Problem, kann die Ursache aber nicht erkennen. Düse ist sauber.
Bei mir klappen folgende zwei Methoden:
- Reset des Druckers
- Druckvorgang während des Reinigen unterbrechen; kurz warten und dann fortfahren
Respondido : 14/10/2025 3:53 pm
Noodl
(@noodl)
Hi zusammen,
ich habe das selbe Problem. Dazu kamm noch das der Drucker ohne Fehlermeldung während des Drucks stehen blieb.  Habe ihn seit einen Monat, ist auch ein Kit und lief bis vor ein paar Tagen problemlos. Habe jetzt die Firmeware 6.4.0-RC+11796 drauf. Hat nichts gebracht.
Support hat auch keine Antwort für mich, gegen das stehen bleiben sollte ich den Lack an der verschraubung der XY Motoren abkratzen.
Bin echt frustriert da ich mich sehr auf den Drucker gefreut habe. Nebebei steht eine Anycubic S1 der Tadellos arbeitet für weniger als die hälfte des Preises.
Respondido : 17/11/2025 6:55 pm
