Filamentwechsel ohne Aufheizphase
BastiRun
(@bastirun)
Hallo,
ich habe aktuell das Phänomen, dass wenn ich vor einem Druck das Filament wechseln möchte mir der Drucker ohne Aufheizphase das Filament zurückdreht und sagt, dass ich es wechseln könnte. Wenn ich es dann entnehmen will reißt es relativ weit unten (Höhe Seitensensor)... Was mach ich falsch?
Opublikowany : 29/12/2025 4:54 pm
RE: Filamentwechsel ohne Aufheizphase
Das Zurückschieben ohne Aufheizen ist das normale Verhalten. Die aktuelle Firmware-Version zieht das Filament ja jeweils schon am Ende des Drucks aus der Schmelzzone zurück; es muss also zum Entnehmen nur noch aus der sowieso kalten Zone zurückgeschoben werden. Der Nextruder schiebt das Filament so weit zurück, wie er es mit den Zahnrädern noch greifen kann; danach kannst Du es manuell rausziehen bzw. auf die Spule wickeln.
Wenn Du schreibst, dass das Filament in Höhe des Seitensensors reißt -- passiert das, sobald Du daran ziehst, oder erst, wenn das Filamentende im Sensor angekommen ist? Spürst Du beim Rausziehen des Filaments einen starken Widerstand? Hast Du das Problem schon mit mehreren Filamentsorten gehabt, oder könnte es ein besonders brüchiges (altes? feucht gewordenes?) sein?
Opublikowany : 29/12/2025 5:09 pm
BastiRun
(@bastirun)
Ich merke es beim Rausziehen, dass es reißt. Ich werde mal drauf achten, das Filament am Schlauch direkt und gerade rauszuziehen. Bisher habe ich die Rolle immer zurückgedreht.
Opublikowany : 30/12/2025 7:41 am
So mache ich das aber auch immer -- einfach die Rolle zurückdrehen. Wenn das bei Dir ausreicht, um das Filament (erstmal ein Stück weit?) zu bewegen, dann scheint ja auch keine exzessive Reibung da zu sein.
Sind Dir schon verschiedene Filamente gerissen, oder ist es eine nur bestimmte Rolle, die vielleicht brüchig ist? Falls mehrere Filamente betroffen sind, würde ich mal den seitlichen Filamentsensor ausbauen und öffnen. Vielleicht stimmt da etwas mit der Filamentführung nicht und es gibt eine scharfe Kante, über die das Filament geführt wird? Ich habe allerdings keinen spezifischen Verdacht, was da im Argen sein könnte.
Opublikowany : 30/12/2025 7:47 am
