Filament reist immer in der Düse
John Deere
(@john-deere)
Hallo zusammen,
Bin neu im 3D Druck, (Prusa core one+ mit MMU3), ca 1,5 Monate alt
mir bricht ständig das Filament (PLA) am Eingang der Düse ab, habe es bei einer Düse wieder frei gebracht bei der anderen funktioniert es nicht mehr!
Kann mir eventuell jemand sagen was ich falsch mache?
mfg
Napsal : 02/01/2026 4:12 pm
Stefan
(@stefan-12)
RE: Filament reist immer in der Düse
Filament altert auch mit der Zeit. Gerade bei PLA habe ich nach einiger Zeit brüchiges Filament schon mehrmals gehabt.
Versuche mal eine neue, frisch geöffnete Packung PLA. Wenn es damit geht liegt es am Filament.
Napsal : 12/01/2026 5:07 pm
1 lidem se líbí
mnentwig
(@mnentwig)
Versuch' mal, ob ein 2 mm Bohrer mit dem stumpfen Ende in die Düse hineinrutscht.
Wenn es irgendwo hängt, haben sich Ablagerungen gebildet (heat creep).
Übertrocknetes Filament kann auch spröde werden, gegebenfalls gibt sich das wieder über Nacht bei normaler Luftfeuchtigkeit (teilweise wird geraten, das Material nach dem Trocknen ein paar Stunden liegen zu lassen)
Napsal : 12/01/2026 6:19 pm
1 lidem se líbí
John Deere
(@john-deere)
Danke für die hilfreichen Aussagen habe meinen Fehler gefunden falsche Einstellung im Slicer.
habe beide düsen wieder frei gebracht mit einem Bohrer und anschließendem Cold Pull
Danke nochmals
Napsal : 13/01/2026 7:47 pm
