erste schicht - FW update
Micha
(@micha-4)
Miembro
Hallo,
habe mein core one kit seit ca 6 monaten. Jeder druck bis vor dem vorletzten FW update lief einwandfrei. Ich konnte das ganze bett bedrucken, sogar mit viel kleinen einzelteilen, und jedes ausnahmslos wurde perfekt gedruckt. Aber seit dem vorletzten FW update habe ich ganz oft probleme mit der ersten schicht. Wenn man den z offset zu beginn d es drucks verändert wird es besser. Probiere aktuell mit -0,05mm.
Bei dem gedanken nun jedes bereits erstellte (und funktionierende) programm nochmals neu zu slicen, nur um den z-offset dauerhaft im programm zu ändern, dreht es mir den magen um.
Leider habe ich den grundsatz missachtet: „never change a running system“. Bei jedem anderen gerät heißt es stets: führe nur FW update durch wenn etwas nicht funktioniert.
Updates machen die sache nicht besser, sie machen sie anders. Zum kotzen dass ich es diesmal nicht besser wusste. Die ganzen erstellten programme funktionieren nicht mehr einwandfrei.
Hat jemand eine lösung, oder kann man wenigstens im drucker selbst ein z-offset dauerhaft einstellen, sodass man alle programme weiterhin nutzen kann?
Wenn die erste schicht schlecht ist, warpt es die teile nach einiger zeit oft hoch und dann kann es auch mal passieren, dass die nächsten schichten nicht mehr genau drüber liegen, sondern x und y verschoben sind. „ein unglück kommt selten allein“.
Außerdem zieht er ohne korrektur oft fäden über die platte und die behindern dann den sauberen druck vieler teile.
Diese vermaledeiten updates....
Respondido : 05/02/2026 9:39 pm
Micha
(@micha-4)
Miembro
RE: erste schicht - FW update
Respondido : 05/02/2026 9:48 pm
Etadriver
(@etadriver)
Hallo, sie können doch da alte FW wieder einspielen. Ein Downgrade ist immer möglich. Wie stellen sie den Z Offset ein? Sonnst hat sich nichts geändert? Druckbett ordentlich mit IPA gereinigt? Filament trocken? Düse ordentlich Fest und richtig in den Kühlkörper gedrückt? In einem Bild haben haben sie ein starken Layer Shift in der zweiten Schicht.
Esta publicación ha sido modificada el hace 1 hour por Etadriver
Respondido : 06/02/2026 9:37 am
