CoreOne + Upgrade
JoKra
(@jokra)
Miembro
CoreOne + Upgrade
Hallo zusammen,
ich habe gerade das Upgrade auf + beendet.
Ich habe leider nichts darüber gefunden, wie man prüfen kann, wenn die Belüftungsklappe sich schließt oder öffnet. Wie in der Anleitung beschrieben habe ich es auf AUTO gestellt.
Was bedeutet das jetzt?
Ist das etwas was ich im PrusaSlicer beeinflussen kann?
Viele Grüße
Jörg
Respondido : 09/12/2025 9:26 pm
HM_3D
(@hm_3d)
RE: CoreOne + Upgrade
Hallo Jörg,
sobald du eine Druck startest, müsste dann der Druckkopf an die Position zum öffnen fahren und die Lüftungsschlitze öffnen oder schließen.
Bei PLA oder PETG dann also z.B. öffnen.
Habe auch gerade das Upgrade fertig installiert und bei mir ist der Druckkopf dann nach dem starten des druckes entsprechend verfahren.
Wie man das beeinflussen kann, habe ich leider auch noch nicht herausgefunden. Ich hätte nämlich gern das nach dem Druck die Öffnung wieder geschlossen wird. Voelleicht kommt ja dazu auch noch eine Info.
Ich hoffe ich konnte Dir damit weiterhelfen
mfG Henry
Respondido : 14/12/2025 4:16 pm
Ich benutze nach wie vor meine selbstgemachte Lösung. Da kann im Start- und End-Gcode festgelegt werden, dass die Lüftungsschlitze zu Beginn je nach Filament eingestellt werden und am Schluss wieder geschlossen. https://www.printables.com/model/1323846-core-one-automatic-chamber-vent
Du brauchst aber keine neuen Teile zu drucken; der Gcode aus meinem Printables-Modell funktioniert auch mit den Prusa-Kunststoffteilen. Dann in der Firmware die Vent-Einstellung wieder ausschalten, damit nicht zwei Software-Ebenen um den Schieber streiten.
Respondido : 16/12/2025 1:13 pm
HM_3D
(@hm_3d)
Hallo Jürgen,
danke für den Tip, das schaue ich mir mal an. Die Positionen für die Prusa Kuststoffteile sind die selben, oder müsset ich die anpassen?
mfG Henry
Respondido : 16/12/2025 1:21 pm
Hallo Henry, ich habe die Core One + Teile selbst noch nicht gedruckt und installiert. Es dürften wohl Anpassungen der Positionen nötig sein.
Vielleicht geht es auch eleganter: Angeblich ist der neue GCode M870 für den Lüftungs-Schieber zuständig. "M870 C" zum Schließen und "M870 O" zum Öffnen. Dann könnte der Gcode viel kürzer ausfallen, und man müsste dort die Positionen nicht hinterlegen, weil die Firmware selbst weiß, wohin sie fahren muss. Habe ich aber selbst noch nicht probiert, weil ich noch nicht auf die Prusa-Teile umgerüstet habe.
Respondido : 16/12/2025 1:28 pm
1 les gusta
HM_3D
(@hm_3d)
Hallo Jürgen,
die GCodes habe ich gerade mal ausprobiert, die funktionieren einwandfrei.
Das vereinfacht die Sache natürlich wesentlich. Dann baue ich mir die einfach in den Start- und Endcode ein mit der If Bedingung aus deinem Beispiel.
mfG Henry
Respondido : 16/12/2025 1:48 pm
1 les gusta
HM_3D
(@hm_3d)
Habe folgende Lösung umgesetzt:
im Start G-Code:
;Klappnsteuerung bei PLA oder PETG
{if filament_type[initial_tool] =~ /.*(PLA|PETG).*/}
  ; Klappe öffnen
  M870 O
{else}
  ; Klappe schließen
  M870 C
{endif}
; ENDE Klappensteuerung
Im End G-Code:
  ; Klappe schließen
  M870 C
{endif}
Bei PLA und PETG wird jetzt beim Start die Klappe geöffnet und nach dem beenden des Druckes die Klappe wieder geschlossen.
Ein kleiner Nachteil ist, das man natürlich alle ggf. vorhandenen alten GCodes noch einmal neu erstellen muss, da die Funktion ja jetzt direkt in der GCode Datei befindet und nicht mehr vom Drucker direkt ausgeführt wird.
Die Funktion in der Firmware habe ich dazu abgeschaltet.
Bei einem Testdruck mit PLA hat es weinwandfrei funktioniert.
Vielleicht hilft die Information ja jemandem auch bei diesem Problem weiter.
Danke noch einmal an Jürgen für den entscheidenen Tipp.
Kannst Du mir ggf. noch einen Tipp geben, wo die aktuelle GCode Liste von Prusa zu finden ist? Die auf der Webseite ist schon ein oder Zwei Jahre alt und im GitHub Repository habe ich es leider auch nicht finden können. Da kann man ja ggf. schöne Sachen mit realisiren.
mfG Henry
Respondido : 16/12/2025 5:26 pm
1 les gusta
Vielleicht ist es auch möglich, das Firmware-seitige automatische Öffnen aktiviert zu lassen und nur das Schließen am Ende per Gcode zu realisieren? Dann würde bei schon vorhandenen Gcodes wenigstens das Öffnen automatisch funktionieren und man vermurkst sich keine Drucke.
Eine aktuelle Gcode-Liste habe ich leider auch nicht gefunden. Der M870-Code war irgendwo in einer Forumsdiskussion erwähnt, möglicherweise von jemandem, der in den Sourcecode geschaut hatte. Die englische Fassung der Liste ist laut Bearbeitungsdatum immerhin aktueller als die deutsche -- ich habe aber nicht verglichen, ob da wirklich viel Neues drinsteht: https://help.prusa3d.com/article/buddy-firmware-specific-g-code-commands_633112
Respondido : 16/12/2025 7:15 pm
HM_3D
(@hm_3d)
Im Prinzip hast Du recht, man kann das in der Firmware aktiviert lassen. Mir ist aber aufgefallen, das die Firmware scheinbar nicht bei jedem Druckstart öffnet. Es sieht eher so aus, als würde das einmal gemacht werden und dann solange nicht, bis das Material gewechselt wurde.
Sonst wäre das eine gute Lösung. Vielleicht wird da ja noch was dran verbessert/optimiert in den nächsten Firmwareversionen.
mfG Henry
Respondido : 16/12/2025 7:23 pm
Stimmt -- die Firmware hat wohl den Anspruch, die Verfahrwege zu minimieren, und merkt sich den letzten Zustand des Lüfter-Schiebers. Der stimmt dann natürlich nicht mehr, wenn man zwischendurch den Schieber wieder geschlossen hat. (Oder ist sie schlau genug, das mitzubekommen, wenn man ihn nicht von Hand schließt sondern über M870 C?)
Respondido : 16/12/2025 7:26 pm
HM_3D
(@hm_3d)
Das könnte ich mal bei Gelegenheit probieren. Da die Software den dann ja selber geschlossen hat, könnte das natürlich wirklich sein. Guter Einwand.
mfG Henry
Respondido : 16/12/2025 7:30 pm
