[Risolto] Vynechávání filamentu při tisku
luka.m11
(@luka-m11)
Ahoj,
oslovil mě soused, zda-li bych mu nepomohl s tiskárnou, jelikož už 3 roky provozuju Prusu MK2s.
Problém začal, že mu začalo přeskakovat podávací kolečko. Zkusil jsem tedy pohnout se šroubem přítlaku idleru, ale  to nepomohlo.
Tisk je občas přerušený, jindy ok.  Vyndal jsem všechny PTFE trubičky jestli tam není nečistota. Vyčistil jsem podávací kolečko a taky nepomohlo.
Jediné co trochu pomůže je zvýšit teplotu o 10st +. Ale i tak tisk není úplně na 100%. Jako poslední jsem zkusil vyměnit prysku, ale také nic.
Zkusil jsem i různých několik filamentů. Jen ST-PLA dopadá o něco lépe (asi tím, že má nižší teploty).
Když je tiskárna v klidu, tak teplota hotendu i bedu jsou stejné, tak vada snímače teploty asi také ne.
Přikládám, jak dopadne tisk první vrstvy.
Děkuji za rady
Lukáš
Postato : 25/09/2020 12:52 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
RE: Vynechávání filamentu při tisku
Myslím že to bude klasický případ krátké PTFE v hotendu. Řeší se to tu poměrně často.
https://forum.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-a-software-pomoc/niceni-filamentu-prevodem-31/#_ga=2.145914548.105130517.1598627772-1804603582.1588104232
Hlavně si dát pozor na správnou montáž hotendu stačí malinká mezírka a už se to ucpává.
https://help.prusa3d.com/cs/guide/how-to-change-a-hotend-ptfe-tube-mini_119450/
https://help.prusa3d.com/cs/article/replacing-the-nozzle-mini_134236
Questo post è stato modificato 5 years fa da V.S.
Postato : 26/09/2020 3:27 am
luka.m11
(@luka-m11)
Díky moc za tip. Zkusíme to by mohlo být ono.
Lukas Marek
Postato : 26/09/2020 4:58 am
dawe
 dawe
(@dawe)
@luka-m11
Ahoj, jen pro info?! Jaký byl výsledek, povedlo se problém vyřešit? Jsem na tom teď se svou mini dost podobně.
Postato : 12/02/2021 1:15 pm
dawe
 dawe
(@dawe)
A vyřešeno. Dopasování trubičky v hotendu a výměna trysky za E3DV6 a maká to perfekně. cca 40hod tisku s PETG bez chyby
Postato : 28/02/2021 6:03 pm
