Ventilator chlazeni.
JirkaBus
(@jirkabus)
Ahoj začal mi po zapnuti tiskarny hucet ventilator chlazeni. Dělá to někomu také. Mám reklamovat,?
Napsal : 07/11/2020 2:52 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Ventilator chlazeni.
Možná se tam dostal cizí předmět. Na hotendu jsou 2 ventilátory. Po zapnutí tiskárny se krátce roztočí a pak se zastaví. Poté se zapnou až při tisku.
Jestliže se po zapnutí některý ventilátor roztočí naplno (to můžeš vnímat jako zvýšený hluk) a jede stále, nefunguje PWM, je asi proražený driver. Máš osciloskop?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 07/11/2020 7:44 pm
JirkaBus
(@jirkabus)
@volt
Tento problem nedělá pokazde. Vetsinou je to opravdu po zapnuti, Ale dela to obcas i pri tisku.  Tak si myslim ze jak se to ložisko dostane do otacek tak se vystredi a potom rachot ustane. Teda to je muj nazor.
Napsal : 08/11/2020 12:45 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Klasický problém ventilátorů, odcházející ložisko > vyměnit
Napsal : 10/11/2020 5:01 pm
JirkaBus
(@jirkabus)
@volt
Bude to lozisko. To teda moc nevydrželo.
Napsal : 10/11/2020 7:28 pm
