[Solved] Technická pomoc
dawe
 dawe
(@dawe)
Technická pomoc
Zdravím mistry v tisku!
Našel by se tu někdo, kdo by byl ochotný věnovat trochu času a pomoct s tiskárnou?! Bydlím na spojnici Hradec Králové-Mladá Boleslav, ale obchodně jezdím východ a dost k Praze. Rád bych viděl v provozu i jinou tiskárnu, než je ta moje, abych měl představu, jak to má makat. Mám mini, už pár měsíců, ale evidentně jsem furt mimino. Něco jsem vytiskl, blbosti, ale hlavně díly. Tisk pouze PLA a PETG převážně Průša, něco málo Gembird. Čištění, kalibrací a zmetků jsem řešil víc, než samotných hotových výrobků. V extruderu v pohodě, ale problém bude v hlavě... Nízký průtok, vynechávání(ucpávání)...  Co jsem tak vyčetl, je to na výměnu trubičky, nejspíš... Když rozjíždím tisk, musím první vrstvu stáhnout na 70% rychlosti, nakopnout průtok, samo že u neprůša i teplotu. U vrstvy 0,2 je lepší, jak jedu 0,15 jeden mi vyšel, to byl neprůša, dal jsem průšament, stejný pomalý start, celkem to bylo v poho, po hodině vynechávala a bylo vyřešeno 🙁 S tryskou jsem docela nízko -1,300, aby byla linka aspoň celistvá. Když čistím, teče celkem slušný lano, při kalibraci 1.vrstvy taky v poho, ale jak se rozjede vlastní tisk, blbý...
Nebaví mě se v tom furt hrabat, potřebuju ráno rozjet tisk, odjet za kšeftem a vrátit se domů a aby to makalo jak má nebo abych měl na bedu nasekaný díly a mohl jet znovu. Zatím je to spíš velký zklamání a trnout hrůzou jestli se to povede nebo to každou chvíli kontrolovat, jestli se to už náhodou nepo... To fakt nee.
Tže  můj dotaz zní: Najde se tu někdo, kdo by byl ochotní pomoct, řekne naházej to do krabice, doraž, dáme kafe a na mašinu koukneme a vyladíme to. Důležité říct, že to nechci zadarmo. Budu moc vděčný, když se někdo najde, když to bude blízko bude to fajn, ale nemám problém dojet i do Prahy.
Díky, mějte fajn den a ať to šlape!
Napsal : 10/02/2021 10:09 am
Martin Šlejmar
(@martin-slejmar)
RE: Technická pomoc
To jak je to nízko, není důležitý, ja jedu na -1550. problém je když změníš materiál a ten se tlačí s jinou teplotou. jedeš PETG, pak dáš PLA a postupně to ucpeš, protože tam zůstane trošku PETG které se na teplotě PLA nerozpustí a pak to krmí málo nebo i vůbec. ja ted PLA po PETG tisknu na  255C protože ještě nemám teplovodivou pastu pod trisku. ale jede to dobře.
Napsal : 10/03/2021 6:04 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Technická pomoc
Zkus zavedení nejdříve zavedení PLA tak, že za filament zvol PETG. Pak ho vyjmi a zaveď jako PLA.
Napsal : 10/03/2021 6:23 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Technická pomoc
Pomohlo to?
Napsal : 14/03/2021 3:21 pm
dawe
 dawe
(@dawe)
RE: Technická pomoc
Prvotní krok, jak tu blo už Xkrát řenčeno... trubička v hotendu, heště jsem to doplnil lepší tryskou. cca 50hodin PETG a maká to, konečně. Prubnul jsem i prohodit PLA a taky v pohodě. Z PETG jedině, že dávám PLA, ale mám navolený PETG, nechám pořádně projet trysku a pak to změním na PLA. Ale to používám málo. PETG se hodí na většinu věcí, co je pro mě podstatné. Zrovna si připravuju box, potřebuju nějaký díly pevnostní, tak asi začnu zkoušet ASA/ABS.
Napsal : 15/03/2021 11:19 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Technická pomoc
Doporucil bych spis ASA. ABS vyžaduje značné  zkusenosti , mnohdy uzavřenou tiskárnu, aby sevýtisk nedeformoval rychlým ochlazování a to sebou někdy nese ucpanou trysku.
Větší vytisky se rády "krouti".
Napsal : 16/03/2021 6:28 am
dawe
 dawe
(@dawe)
RE: Technická pomoc
OK, půjdu směrem ASA, box už mám hotový, tak uvidíme. Potřebuju něco pevnostního, PETG vždycky rupne. Díky za radu
Napsal : 16/03/2021 8:56 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Technická pomoc
no pokud mas box tak muzes zkusit i ABS ale chce to najit optimalni nastaveni.
Napsal : 16/03/2021 7:54 pm
dawe
 dawe
(@dawe)
RE: Technická pomoc
Nějak to dopadne. Ještě si ty materiály musím trochu nastudovat. Potřebuju aby mi mini vydělala na MK3S+ abych furt nemusel přehazovat materiály.
Napsal : 16/03/2021 8:41 pm
