Prusa Mini - chyba tisku ozubeneho kolecka
softik
(@softik)
Dobry den,
pred nejakym casem jsem resil pres vas helpdesk problem s tiskem na Prusa Mini.
Ozubene kolecko se netiskne spravne. V miste kde se zacina nova vrstva dojde k posunu smerem do kruhu.
Viz obrazek a projekt.
Obrazek kde je chyba, druhy obrazek z protejsi strany.
Nevite uz cim je to zpusobene?
parametricPulley_v310_111
Respondido : 13/07/2021 7:34 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Re
Bylo by super přidat obrázek ze sliceru, jak má model vypadat.
Směrem do kruhu znamená směrem ke středu? Jak velké jsou ty zuby? Tisk příliš malých detailu se nemusí vždy podařit.
Neumím si z fotek představit,  jak by měl výsledný model vypadat. A pak také informace o vysce vrstvy, materiálu atd.
Respondido : 17/07/2021 7:00 pm
softik
(@softik)
je prilozen v zipu odkaz parametricPulley_v310_111
Posted by: @zoltan
Respondido : 17/07/2021 7:57 pm
softik
(@softik)
detaily
Respondido : 17/07/2021 8:19 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Re
A drží výtisk dobře na podložce? Nemůže to být tím, že se odlepí a posune? plocha kterou se stýká s podložkou se mi zda příliš malá. zkusil by aspoň límec.
Respondido : 18/07/2021 6:19 am
softik
(@softik)
drziiiiiii
drzi velice dobre... netisknu poprve :D.. chce to vyzkouset na tiskarne vytisknout, aby se vyloucila zaokrouhlovaci chyba ve vypoctu gcode.
Vzdy to udela pri nove vrstve. cca 8m kruhu je spatne a pak se to srovna...
Respondido : 18/07/2021 7:32 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Re
Šířka trysky je 0,4 mm, otázka zní, zda to není už na hraně rozlišování. Nevím jak velký je jeden zub.
V jakém SW je design?
Respondido : 18/07/2021 1:55 pm
softik
(@softik)
openscad
OpenScad. mate moznost udelat testovaci tisk na tiskarne prusa mini ? jinak se to nepozna..
chyba vznikne v miste kde zacina a konci vrstva.. tiskarna poskoci v miste kde ma zacinat zub nahoru..
Respondido : 18/07/2021 3:19 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Re
Tak to je vmistě švu, který nelze vynechat. Pokud šev způsobí tak znatelnou deformaci zubů, pak jsou na rozlišení tiskárny příliš malé. To může být také důsledkem, že se to projeví na více místech pokud je poloha švů nakonfigurovaná jako náhodná.
Respondido : 19/07/2021 1:38 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Akcelerace
Co když v místě švu nestačí tiskárna akcelerovat, motorky jsou ve skluzu? Nepomohlo by snížení rychlosti, třeba na 80%?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Respondido : 19/07/2021 9:05 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Sev
Spis by asi pomohlo vyladeni retrakce, anebo dat sev na vnitrni perimetry
Respondido : 28/10/2021 2:57 pm
