Zasekávanie filamentu počas tlače
Ivan Mikeska
(@ivan-mikeska)
Ahoj,
 mám doma MK4 a začala mi pri tlači vyhadzovať hlášku zaseknutý filament, keď sa to stalo prvý krát povedal som si ok, ale keď sa to začalo opakovať a už mi nevytlačí nič bez toho aby mi to počas 8h tlače nevyhodilo 15x.  Viete pre čo mi to robí ?  Robí  to hlavne pred koncom tlače, aktuálne sa mi to stalo a pri opätovnom zavedení filamentu senzor nedetekuje filament a teraz neviem čo mám robiť a nechcem prísť o 15h tlač.
ďakujem
Postato : 04/07/2024 6:03 am
sebek.artur
(@sebek-artur)
RE: Zasekávanie filamentu počas tlače
Mne sa stalo, že PLA filament bol nejaký čudný a pri zavádzaní do tlačiarne sa lámal na malé kúsky. Vyhodil som ho. V inom prípade som ešte na MK3 tlačil z PLA v uzavretom boxe, a po nejakom čase tiež prestalo tlačiť. Zrušil som uzavretý box a všetko zase fungovalo normálne. Vo vašom prípade asi neostane nič iné, len sa rozlúčiť s nedokončeným výtlačkom. Možno bol filament v konkrétnom mieste hrubší a neprešiel cez trubičku. Na MK3 mi nechcelo posúvať TPU a zistil som že je trochu hrubší než bolo deklarované. Tak som novým vrtákom prečisti teflonovú trubičku. Na MK4 sa to nedá.
Postato : 07/07/2024 4:20 pm
1 persone hanno apprezzato
Ivan Mikeska
(@ivan-mikeska)
Ahoj ďakujem za odpoveď.
mám problém pritlačený rovných platni ktoré majú väčší rozmer už po prve -druhej vrstve sa začne tlačiareň zasekávať vyhadzovať hlášku že tryska je zapchatá a začne tlačiť nerovnomerne. Pri stlačení menších platný alebo väčších objektov ktoré nemajú rovné plochy funguje bez problémov. Stretol sa už niekto s niečím vie poradiť ? ďakujem
Postato : 10/07/2024 7:22 pm
Ivan Mikeska
(@ivan-mikeska)
Ahoj, to to mi robí tlačiareň pri tlači rovných plôch (tu som vypol detekciu upchaté trysky inak by  sa nedostal tak ďaleko, ak je zapnutá začnem vyhadzovať chybu každých 30 s) .  Akonáhle začnú tlačiť väčšiu rovinu jednotlivé vlákna začne kriviť. Tvarovo komplikovane objekty vytlačil bez akýchkoľvek problémov nerozumiem prečo to robí pri tlačí jednoduchých rovných plôch Väčších rozmerov. Prosím viete mi poradiť?
Postato : 11/07/2024 8:55 am
Pavol Bialoncik
(@pavol-bialoncik)
Utenti
RE: zasekavanie filament počas tlače mk4
Ahoj Počas tlače mi zasekava filament neustále čo mám robiť dakujem za radu
Questo post è stato modificato 2 years fa da Pavol Bialoncik
Postato : 30/08/2024 12:02 pm
sebek.artur
(@sebek-artur)
Mám podobný problém pri viachodinovej tlači. Systémom pokus omyl som vyskúšal toto. Asi po hodine tlači, som prerušil tlač stlačením pauze na tlačiarni, následne tlačová hlava odišla bokom, otvoril som prítlak na idleri, ručne vytlačil trochu filamentu cez trysku, zavrel prítlak a pokračoval som v tlači. Toto som opakoval každú hodinu a konečne som vytlačil 10 h výtlačok. Napísal som to aj prusom s požiadavkou, aby túto správu odovzdali konštruktérom a niečo s tým spravili.
Questo post è stato modificato 9 months fa da sebek.artur
Postato : 02/08/2025 4:19 pm
Neeo
 Neeo
(@neeo-2)
Utenti
Trochu neskoro reagujem sorry,  Stačí ubrať "maximálni objemová rýchlosť" povedzme na 9,5 . Prusa tu má nastavené vysoké hodnoty.
Postato : 19/10/2025 1:39 pm
