Špagetová příšera
Petr Hovorka
(@petr-hovorka)
Utenti
Špagetová příšera
Několikrát po sobě se nedaří nic vytisknout ani z PETG. Výsledkem tisku je chuchvalec vláken a hrouda roztaveného filamentu, totálně opatlaná tryska a hotend a několikrát zaseknutý ventilátor hotendu. Zkoušel jsem měnit teplotu trysky a když už se zdálo, že snížení teploty to vyřeší a povedlo se pár kousků vytisknout, při další úloze to dopadlo opět špatně. Používám filament od Plasty Mladeč, originál zabalené navíc před tiskem byly vysušeny. Problém neřeší ani otevření/zavření boxu, ohřátí/ochlazení filamentu na cívce a zdá se, že ani teplota trysky. Trysku jsem zatím neměnil, ale i s ní se mi dařilo tisknout bez potíží do poslední aktualizace Sliceru na verzi 2.9.0. Rád bych přišel na to, kde je co špatně. Výsledek snažení přikládám i s povedeným kusem a verzí FW tiskárny .
Díky za rady.
Petr
Postato : 26/12/2024 1:36 pm
tomas.k
(@tomas-k)
RE: Špagetová příšera
Pri PETG je "string-ing" úplne normálny. Použi filament podla toho k čomu ma vytisknutý objekt služiť. PLA alebo ABS tento problem mat nebude.
Postato : 27/12/2024 10:05 am
pink_clown
(@pink_clown)
Tohle ale není stringing, vrstvy se k sobě nepřilepí - mohla by to být nízká teplota trysky teda pokud to není to, že se objekt při tisku odlepí od podložky, anebo tiskárna tiskne do vzduchu (podpěry?)
A co takhle náhodou posun v ose x nebo y?
Pomohlo by video zachycující činnost v okamžiku blbnutí případně připojit stl soubor.
Postato : 14/04/2025 1:33 pm
pink_clown
(@pink_clown)
Nehlásí to po slicování nějaké problémy? Je to hodně děravé a bez podpěr, takže malá chybka v přemostění ( někde se nechytí filament) vytvoří velké chucpe. Chtělo by to posílit horizontální mosty. Takže v tomto případě bych tipoval, že může spíš uškodit nižší teplota než vyšší. PETG bych zásadně tiskl při otevřeném boxu.
Postato : 14/04/2025 1:52 pm
