Problém se zapnutím MK4 / boot problem
Kvasi
(@kvasi)
Dobrý den,
při zapnutí se mi poslední dobou stane to, co je vidět na videu. Naběhne načítací panel skoro do konce, neproběhne pípnutí, jen všechno utichne a zamrzne. Můžu čekat hodinu a nic se nestane. Někdy se chytne hned po restartu, ale někdy to trvá třeba 10x. Vyzkoušeno i bez flashdisku, je to jedno. Firmware 5.1.3 jsem i downgradenul na 5.1.2., ale nepomohlo to. Nepomohl ani tovární reset (s firmware na flashce).
Setkal se s tím už někdo?
Este debate ha sido modificado el hace 2 years por Kvasi
Respondido : 27/03/2024 9:22 pm
sebek.artur
(@sebek-artur)
RE: Problém se zapnutím MK4 / boot problem
Dobrý deň
Áno aj mne sa to stávalo pri firmware 6.01. Spočiatku fungovalo všelo normálne, ale po cca 24 hod. tlače sa nevedela naštartovať. Odporučili mi nainštalovať nižšiu verziu a spustiť tlačiareň. Tak som to spravil a začala štartovať normálne. Potom som nainštaloval verziu 6.02 a zatiaľ len raz nenaštartovala. Takže čiastočne pomohlo. Dokedy neviem.
Respondido : 17/06/2024 12:21 pm
