Posunutí vrstvy při tisku
Roman
(@roman-5)
Dobrý den,už se mi stalo podruhé na stejným objektu posunutí vrstvyna posteli,jednou při výšce 3cm podruhe v12cm,mám hladkou desku ,tisknu PLA ,tiskárnu mám měsíc-jsem začátečník a taky starší ročník,šrouby dotažené,řemeničky napnuté-děkuji za pomoc
Veröffentlicht : 25/06/2024 9:53 am
Eef
 Eef
(@eef)
RE: Posunutí vrstvy při tisku
- Please check if the shift is always in the same direction (X and/or Y).
If X, check the rods, where the extruder is mounted on, clean then and check if there is obstruction in the movement. If not sliding well oil the rods a bit (see Prusa manuals about howto do this exactly.
- Also check if the pulley on the motor is mounted well and cannot not slide/shift around.
If not sliding well oil the rods a bit (see Prusa manuals about howto do this exactly. If Y. Same for rods and pulley.
Also check if the plate does not touch something like : cables, vertical mounts of the printer, and check the sliding on the rods.
Veröffentlicht : 25/06/2024 8:13 pm
pink_clown
(@pink_clown)
Pokud to byl ojedinělý pripad, muze jit o to, ze tryska narazila na vytisteny model, tiskarna ztratila nekolik kroku a pokracovala v tisku s posunutymi souradnicemi. Pokud mate vypnutou crash detekci pak se to muze stat. Pri zapnute crash detekci se když tiskarna zjisti naraz tak si dojede zkalibrovat  XY rovinu a tim se tisk muze zachranit.
Veröffentlicht : 15/07/2024 5:37 am
Draxtax
(@draxtax)
Už se mi několikrát stalo, že došlo ke ztrátě kroků ale tisk pokračoval dál i přes zapnutou detekci
Veröffentlicht : 29/12/2024 6:06 am
