Množství filamentu a čas tisku dle trysky
KarelS.
(@karels)
Dobrý den,
může mi někdo prosím vysvětlit rozdílné hodnoty při změně trysek. Chci tisknout krabičku cca 20x20x10 a zvažoval jsme použití větší trysky z důvodu úspory času, nicméně mne překvapilo, že při změně nastavení, není úspora času tak velká, ale spotřeba materiálu je vetší prakticky jednou tolik. Prosím o vysvětlení, případně odkaz kde si to můžu nastudovat.
Použil jsem předkonfigurovaná nastavení v PrusaSliceru pro MK4
tryska 0.4
nastavení tisku - 0.20 speed
Shaper 0.4 nozzle
výška vrstvy 0.2
použití filamentu (m): 116,84
odhadovaný čas: 9h 45m
nastavení 0.8
nastavení tisku - 0.55 DRAFTS
Shaper 0.8 nozzle
výška vrstvy 0.55
použití filamentu (m): 214,51
odhadovaný čas: 9h 9m
This topic was modified 2 years ago by KarelS.
Posted : 21/01/2024 12:41 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Množství filamentu a čas tisku dle trysky
Ahoj,
to záleží vždy na modelu co tiskneš. Větší tryska, tedy průměr 0.8mm vytlačuje linku o dvojnásobné tloušťce než 0.4mm. Co by musela tryska 0.4 jet dvakrát vedle sebe, natiskne tryska 0.8mm jedním pohybem. Zároveň umožňuje i vytlačovat více filamentu a tisknout tak vyšší výšku vrstvy. Takže co by musela tryska 0.4mm při výšce vrstvy 0.2mm jet skoro třikrát nad sebe, to větší tryska při výšce vrstvy 0.55 pojede jen jednou. Jenže úspora času je daná pouze pokud tiskneš model, který z toho těží. A pokud chceš vědět více, musíš přiložit svoje modely. Takže ideálně .3mf soubor pro obě varianty, bez toho ti toho moc neřekneme.
Posted : 23/01/2024 4:31 pm
KarelS.
(@karels)
Děkuji za odpověď, myslím že Vaše vysvětleni je pro mne dostačující a pochopil jsem.
Posted : 29/01/2024 8:38 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Pokud má výplň stejný vzorek tj. délky a rozteče čar jsou stejné, pak je opravdu spotřeba větší. Žel slicer při návrhu tras trysky nerozlišuje průměr trysky. Pokud si vyslicuješ ten samý objekt se stejnou výškou vrstvy např. s tryskou 0,4 a pak s 0,8 mm, tvar a rozestupy čar výplně je stejný, akorát, že čáry u 0,8 mm budou dvakrát tak tlusté.
Takže jediná úspora času bude v tom, když tiskneš větší objekty s větší tryskou dvojnásobnou výškou vrstvy, co je praktické pouze pro modely, u kterých ti tak moc nezáleží na vnějším vzhledu a přesnosti detailů (poloměr kružnic, ostrost hran atd.)
Posted : 01/02/2024 8:51 am
