[Solved] MK4, Z-osa - blbne a blbne...
Martin P.
(@martin-p)
Ahoj,
Mam MK4 s poslednim FW, kdyz dam tisk tak po chvili homingu se stanou nasledujici veci: bud tiskarna rekne "detekovan naraz", nebo zacne tancovat na miste asi pul hodiny a nic. Kdyz dam kalibraci, tak hlava vyjede zhruba do poloviny drahy a po chvili tancovani nahoru/dolu se tiskarna zrestartuje, vyhodi cervenou chybu, dam pokracovat a jsem v menu. Od toho okamziku Z=0 bere tu hodnotu, kde se zrovna nachazi.
Jak to obejit: Dam znova kalibraci a rucne protocim motory Z osy tak, aby extruder byl zhruba 2-3cm nad deskou, nasledne kalibrace funguje bez problemu.
Zajimavy je, ze kdyz z menu vyberu "auto home", tak tiskarna bez problemu najde dolni bod, ale nasledne pri kalibraci, stale bere nulu nekde ve vzduchu.
Zkousel jsem starsi verzi FW, tovarni nastaveni, podotahoval jsem kde co ...
Urcite se s tim nekdo setkal a ja jen neumim poradne hledat, tak kdyz me nekdo nakopne kudy kam, budu rad.
Diky,
Martin
Napsal : 21/12/2024 10:24 am
1 lidem se líbí
errno
(@errno)
RE: MK4, Z-osa - blbne a blbne...
Ahoj,
s tím jsem se ještě nesetkal a je divné, že nulu vezme nad podložkou. Jen se zeptám, test Loadcell senzoru proběhne bez problémů?
Jirka
Napsal : 23/12/2024 4:15 pm
Martin P.
(@martin-p)
Ahoj Jirko,
test loadcellu probehne v poradku. Momentalne netrucuje (tuk tuk), pro priste uz mam pripravenou v enclosure kamerku, tak to natocim az se zas zblazni.
M.
Napsal : 31/12/2024 12:31 pm
Martin P.
(@martin-p)
Ahoj, tak chyba je zpatky, nepodarilo se mi presne identifikovat kdy se tohle zblazneni projevi. Napriklad ted, je Z osa zhruba 5cm vysoko, ale vsude hlasi "Z=0". Nejvic se to stava pri vymene filamentu. Jako docasny reseni musim sjet s hlavou zhruba do 2cm, coz pri "z=0" staci aby pri startu tisku sjela hlava a drnkla do platu a nezhavarovala pritom cela tiskarna.
Nevim co je to za zavadu, rozebrani a slozeni nepomaha, premyslim nad tim, jestli neni neco s loadcellem (kabelazi k nemu - zkratuje?), ale tiskne normalne, reaguje jak ma... nulta vrstva je "1A-OK".
Premyslim ze budu sbirat Octoprintem veskerou seriovou komunikaci, zda neco nezachytim.
Martin
Napsal : 30/01/2025 5:00 pm
Is this problem when you turn the printer on?
If so.
At the moment of turning on. the printer has no idea where the print head is located, to prevent damage to the build plate the printer assumes 'Z' =0mm
 If you use the 'Auto Home' option, the printer enables the Z axis strain gauge and probes for the build plate, when it finds the build plate, the printer resets the Z height to 0mm again.
Now the printer is ready to start printing
If you don't auto home, the printer will re assert Z height, during the Print startup procedure. automatically (Custom Gcode, Start Gcode',  in Prusa slicer
regards  Joan
Napsal : 30/01/2025 6:22 pm
Martin P.
(@martin-p)
Hi Joan,
I never turn off the printer. Went to work, Z=5something. Checked during the day on Connect, Z=0. Solution: Did autohoming, after a while the printer crashed (at least the nozzle was lower when it happened). Had to run again autohoming and solved. If this would happen and the head would be higher, it would most prolly also get a phase "collision detected, doin autohoming" in between.
Martin
Napsal : 30/01/2025 8:15 pm
Odd Martin,
I hope you find the issue
Napsal : 30/01/2025 8:42 pm
Martin P.
(@martin-p)
OK, I think I'm getting closer, currently I started to receive occasional "nozzle cleaning failed", which also points to loadcell assembly. Currently was able to print something, so once it is done, I'll get to it.
Napsal : 06/02/2025 2:49 am
Martin P.
(@martin-p)
I'm at the end of my ideas. Replaced the loadcell assembly from a working MK4 and issue is still there. I could see when I've left the head again higher, once it started to print and calibrate, that the numbers on Z-axis went like "60-50-0" (ofc head still in the air) and started to go again insane. I've tried to use "free floating" filament, just a piece, which should not give any resistance on the feeding side.
Oh, and I've also did a MK4S upgrade so during that moment I was disassembling everything inside out and putting it back together. Tried to tighten/loose screws on the LC as some people had similar issues and it was either over- or under- tightening.
Thinking about driving to Prusa company and had it checked by someone else ...
Napsal : 17/02/2025 8:11 am
Martin P.
(@martin-p)
Can't edit? Nvm, Also want to mention that I've tried it with a ton of different filaments and the stock MK4, MK4S 0,4 CHT and 0,6 HF nozzles
Napsal : 17/02/2025 11:07 am
Martin P.
(@martin-p)
Tak hura, nasel sem zavadu! Jen nevim jak ji opravit, prozatim 🙂 Filament se zadrhava primo v hlave a proto si loadcell mysli, ze neustale narazi..., kdyz mu pomuzu rukou v posunu, vse bez problemu. Prevodovka? O vikendu se na to podivam poradne
Finally I was able to find the issue, just don't really know how to fix it, yet 🙂 Filament is someway getting stuck during move and that makes loadcell think, that it is hitting the the bottom and zeroes. When I add a little push to the filament from the top, it works. Maybe some issue with the gearbox? Will check on weekend...
Napsal : 21/03/2025 9:02 am
pink_clown
(@pink_clown)
Tak:
1. Jako červenou chybu vyhodí?
2. Kde tancuje? U levé strany osy X? Tam se chytá krajní polohy a pokud dvířka ventilátoru nejsou úplně uzavřená (špatně uložené dráty termistoru, nebo topení) pak naráží na ta dvířka místo na tělo nextruderu a není schopna najít krajní polohu. Opravdu tancuje půl hodiny, anebo to bylo sděleno jen obrazně?
Napsal : 14/04/2025 12:38 pm
