Hlučnost MK4
FilTr 3D
(@filtr-3d)
Hlučnost MK4
Hlučnost MK4 při tisku
Veröffentlicht : 14/10/2023 10:00 pm
FilTr 3D
(@filtr-3d)
RE: Hlučnost MK4
Ahojte, chtěl bych požádat o radu stávající majitele mk4.
Všude se píše že je mk4 tišší než Mk3 a jelikož potřebuji tichou tiskárnu, koupil jsem rovnou mk4.
Bohužel o tichém tisku se nedá vůbec mluvit. První problém, kdy mi hodně hlasitě a nepříjemně pískal tiskový ventilátor se povedlo vyřešit reklamací. Bohužel ald další problémy nevím jak řešit. Tiskárna je při tisku dost hlučná. Nejvíc asi ložiska osy Y. Při testu když jsem měl ložisko v ruce a zasunul do něj tyč, tak nebylo nejtišší. O to horší to je potom na sestavené tiskárně, kde zvuk z ložiska rezonuje díky podložce daleko víc.
V práci máme Mk3 a o té člověk neví, že vůbec tiskne. Bohužel se to samé nedá říct o mk4, která je daleko hlučnější 😔
Budu rád za každou informaci o tom jak hlučnou tiskárnu máte.
Veröffentlicht : 14/10/2023 10:12 pm
Detail Art Factory
(@detail-art-factory)
Mitglied
RE: Hlučnost MK4
Zdravím,
vlastním průša MK4 a prakticky o ní během tisku nevím. Moje už jede od června každý den a nepozoruji žádné opotřebení ani hlučnost, prakticky se vedle ní dá nerušené spát, tedy kromě tisku na Imput shaper profil, kdy tiskárna jede jak fretka.
Uložil jste správně ložiska během montáže? Mazal jste ložiska během stavby? Stalo se Vám, že jste během instalace tyčí vytlačil kuličky z ložisek?
Udělejte kontrolu tyčí, že jsou v pořádku, buď jste něco málo utáhl, nebo se stala nějaká chyba během stavby.
Veröffentlicht : 16/10/2023 7:43 pm
Jára
(@jara)
RE: Hlučnost MK4
Hlučnost může výrazně zvýšit/snížit deska, na které tiskárna stojí. Na čem máte tu tiskárnu postavenou?
Já jsem měl MK3S také hlučnou, ale stačilo ji postavit na gumu a je ticho.
Dále můžete zkusit v průša sliceru nastavit tichý tisk. K hodině to přidá 5min a tiskárnu trochu ztiší.
Veröffentlicht : 18/10/2023 5:22 pm
Mysha
(@mysha)
Mitglied
RE: Hlučnost MK4
Ano, v režimu "input shaper" je MK4 trochu hlučnější, ale také o hodně rychlejší (než MK3S+). Pokud pojedete v rozumné rychlosti je MK4 poměrně tichá. Já to u MK4 vyřešil těmito super nožičkami "Squash Ball MK4/MK3s/MK3s+ Vibration Damper V4.0" v počtu 6ks a v jejich starším provedení (autor je tam také ještě někde má) je mám v počtu 4ks u MK3S+ a tu mám ještě navíc na čtvercové dlaždici a pod ní gumu a do okolí se nepřenáší už téměř vůbec nic 🙂  Ale je jasné, že pokud dám pokyn k rychlému přejezdu třeba v celé úhlopříčce, že to slyšet je, ale pokud "v klidu" tisknu něco na místečku bez velkých přejezdů nebo častých rychlých Z hopů, tak je ticho.
Veröffentlicht : 21/10/2023 4:46 pm
FilTr 3D gefällt das
FilTr 3D
(@filtr-3d)
Hezký den. Omlouvám se za zpoždění s odpovědí. Hledal jsem vlákno a nemohl najít. Zakládal jsem ho z mobilu a jak vidím, tak ve špatné skupině u tiskáren MINI. (Thread, Moved to Mk4 by Joan)
Ložiska jsem mazal i usadil do X podle návodu. Největší hluk vydává asi hlavně ta osa Y. Jde o zvuk jakoby tření, šoupání.... Kulička nevypadla žádná při zasouvání tyčí. Podle podpory se kterou jsem právě teď v kontaktu je to podle zvuku na videu prý ok. Zkusím sem nahrát alespoň samotné audio.
Veröffentlicht : 24/10/2023 7:03 pm
FilTr 3D
(@filtr-3d)
RE: Hlučnost MK4
Tiskárnu jsem zkoušel položit i na zem (vynilová podlaha). Prakticky i když vyloučím zesílení zvuku pomocí plochy na které tiskárna leží, tak ten šoupavý zvuk je zvlášť v noci dost nepříjemný.
Veröffentlicht : 24/10/2023 7:06 pm
FilTr 3D
(@filtr-3d)
RE: Hlučnost MK4
Mohl bych poprosit moderátory o přesun do správného vlákna k MK4? 🙂 Děkuji
Veröffentlicht : 24/10/2023 7:11 pm
RE: Hlučnost MK4
Moved by Joan Tabb!
Veröffentlicht : 24/10/2023 8:49 pm
davecupra
(@davecupra)
RE: Hlučnost MK4
Zkuste se podívat na správné napnutí řemene osy Y a správné vycentrování řemene. Pokud bude řemen brousit o hranu řemeničky a je dost volný nebo naopak moc utažený, tak to funguje jako basa. Hraje na řemen. Mám MINI upravenou na MINI + společně s MK3S s MMU2S a budu přecházet na upgrade MK4 a MMU3, takže vím o čem mluvím. Taky mi to dost rezonovalo a to je mám obě v boxech z IKEA stolků. Pod MK3 jsem dával dvojitou vrstvu molitanu a vše se o dost utlumilo. Taky jsem na všech osách u obouch tiskáren vyměnil originál ložiska za kluzná ložiska IGUS DRYLIN ( LM8UU ), mimo osy Z u MINI , kde je větší průměr ložiska . Nyní slyším jen motory.
Veröffentlicht : 29/10/2023 7:15 am
Pacho_z3D
(@pacho_z3d)
Rád bych se přidal, taky mi  MK4 přijde dost hlučná. Přijde mi že, hlučí řemeny a motory (asi).
Naměřil jsem cca 60 dB a ve špičce cca 65 dB. Ukázka ve videu. Díky za každou radu.
apka kterou jsem měřil:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splendapps.decibel
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 year von Pacho_z3D
Veröffentlicht : 12/12/2023 1:29 pm
Pacho_z3D
(@pacho_z3d)
RE: Hlučnost MK4
Posted by: @pkubica
Ukázka ve videu.
ještě to video
Veröffentlicht : 12/12/2023 3:54 pm
Pepan
(@pepan-3)
RE: Hlučnost MK4
Při skládání jsem se taky nejdříve poměrně vyděsil, jak bude MK4 hlučná. Ale šlo o moc utažené vodicí tyče - byly asi trochu zkřížené. Nějdříve jsem je uvolnil a trochu jsem je pak přitáhl s popojetou deskou směrem tam, kde jsem utahoval a ok.
Tiskárnu mám na zemi na betonové podlaze s vinyl/linem s filcem. Co jsem zaznamenal, tak to může udělat dost.
Veröffentlicht : 03/04/2024 6:46 am
Neolker
(@neolker)
Mitglied
RE: Hlučnost MK4
V nejnověším FW 6.0.0-RC1 (Release Candidate):
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases/tag/v6.0.0-RC1
nedávno přibyl Tichý mód, podobně jako na MK3/S/+, kdy především přejezdy nejsou tolik slyšet.
Veröffentlicht : 05/04/2024 2:25 pm
