Ako tlačiť iba od konkrétnej vrstvy?
zsems
(@zsems)
AhoJ.
Počas dvojfarebnej tlače (po skončení prvej farby) som na výzvu išiel vymeniť filament. Keď tlačiareň vysunula starý filament a ja som ho vytiahol, tak na displeji stále svietilo, že mám vytiahnuť filament zo senzoru. Myslel som si, že tam zostal nejaký kúsok, tak som extruder rozobral a vyčistil, ale nepomohlo. Stále žiadala, aby som vybral filament. Tak som ju resetol a teraz mám vytlačenú prvú farbu a rád by som pokračoval druhou farbou.
Existuje nejaký spôsob, ako začať (pokračovať) tlačiť až od druhej farby v danej výške?
Napsal : 21/06/2024 5:16 am
Eef
 Eef
(@eef)
RE: Ako tlačiť iba od konkrétnej vrstvy?
Excuse me, but I answer in English.
Maybe it is possible, but I do not know a method.
Because of the reset, your MK4 cannot know where it has to start and with what G-code it has to start.
Theoreticly, you could change the file with G-codes and send the extruder to the spot where you want it to be (X, Y and Z),
Delete the part of the file it already did and let it start in the new color,
But seems rather complicated to me.
Napsal : 21/06/2024 4:38 pm
pink_clown
(@pink_clown)
Teoeticky bys musel v prusasliceru rozrezat model v miste vymeny barev a rozdelit model na komponenty, aby se vrchni cast nesnazila prejit dolu na tiskovou plochu. Pak smazat spodni cast modelu, vyslicovat a tisknout. I tak neni zajisteno, ze se tyto dva submodely setkaji presne v horizontalni i vertikalni rovine. Chtelo by to malinko nastudovat, jak tiskarna v principu funguje.
Co se tyce priciny tveho problemu bude asi spatne zkalibrovany nebo zaneseny filament senzor. Zkus kalibraci FS. Na displeji si muzes ve footeru zobrazit stav FS.
Napsal : 15/07/2024 5:26 am
