O co chodzi z InputShaper?
Jakub Klawiter
(@jakub-klawiter)
W końcu uruchomiłem paskudę (MK4S) 🙂 Skasowałem więc konfigurację prusaslicer, odpaliłem na pusto i przy wybieraniu drukarki jaką mam pojawiło się „PrusaSlicer”. Nie wiedziałem co to, ale widziałem takie coś w menu.
Patrzę na stronie: input-shaper-core-one-mk4-s-mk3-9-s-mk3-5-s-xl-mini-_451816 Wszystkie Mk4S zawierają, klikam w menu drukarki kalibrację, mówi, że nie ma akcelerometrów.
To ma coś ze sobą wspólnego? Powinienem wybrać profil bez InputShaper? Powinienem dokupić akcelerometry? Jakieś to takie niejasne jest. :>
Best Answer by Karkovski:
Z podlinkowanego artykułu:
Jest on fabrycznie skalibrowany, więc zazwyczaj nie ma potrzeby ponownej kalibracji w niezmodyfikowanej drukarce. Jeśli jednak wprowadzono jakiekolwiek modyfikacje sprzętowe, warto ponownie skalibrować Input Shaper za pomocą akcelerometru.
Nie musisz go więc skalibrować. Ja skalibrowałem swoją MK4S i różnica między fabryczną kalibracją była minimalna, a na wydrukach w ogóle nie widać różnicy.
Postato : 09/01/2026 10:01 pm
Karkovski
(@karkovski)
Utenti Moderator
RE: O co chodzi z InputShaper?
Postato : 11/01/2026 2:13 pm
ASiD
 ASiD
(@asid)
Ja zamiast kupować akcelerometr (chociaż jest niedrogi) drukowałem raz po raz dwie małe ścianki (oznaczone X oraz Y) dla różnych częstotliwości (co 10 Hz ) w menu Input Shaper bo mam modyfikowaną głowic (dodatkowe chłodzenie by pozbyć się heatcreap-a w obudowie). Po kilku razach ustaliłem, że najmniej "duszków" jest u mnie przy X: 28 Hz  Y:35 Hz - czyli sporo niżej niż miało fabryczne ustawienie.
Modyfikacja:
Ścianki testowe z napisami (każda ustawiona zgodnie z testowaną osią i wytłoczoną na 0,5mm literką X lub Y):
..::ASiD::..
Postato : 07/02/2026 2:48 pm
1 persone hanno apprezzato
