prusa i3 pro w
felitos2008
(@felitos2008)
prusa i3 pro w
tengo problemas a la hora de imprimir y creo que esta mal codificado el eje x porque la primera capa la hace muy bien pero luego las siguientes el extrusor se separa mucho de la cama caliente y imprime fatal espero vuestra ayuda gracias estoy ya desesperado gracias
Opublikowany : 23/07/2019 12:04 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: prusa i3 pro w
Para una ayuda en directo puedes acudir al chat on-line que aparece en la pagina de la tienda web. Allí te pueden guiar en el proceso de poner la impresora en marcha, si bien el manual y los diferentes asistentes y autotest te pueden ayudar también.
Para imprimir con éxito muchas cosas tienen que estar en orden, cualquier error y el proceso falla. La altura de la primera capa es fundamental, que la base esté limpia para que el plástico se adhiera a ésta también. Lo mejor es utilizar los archivos de muestra de la memoria SD para las primeras impresiones pues cualquier error en la configuración del software de rebanado/laminado te puede jugar una mala pasada.
Opublikowany : 01/08/2019 1:23 pm
