Custom Infill
Damian
(@damian-3)
Custom Infill
Cześć
Przychodzę z prośbą o pomoc w wyjaśnieniach jak można dodać do pliku w górnych warstwach obszary wypełnione w 100%? Miałoby to służyć wtopieniu tam insertów pod śruby. Trzeba zmodyfikować plik stl czy już na etapie projektu dodać jakiś obiekt lity wewnątrz modelu o określonej grubości? Być może wtedy te części zyskałyby wypełnienie 100%?
Proszę o sugestie co można zrobić, sam nie znalazłem informacji jak dodać takie wypełnienie.
Opublikowany : 23/03/2024 5:54 pm
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
RE: Custom Infill
Możesz dodać modyfikator o wybranym kształcie (PPM na model -> Dodaj modyfikator -> Cylinder) i zmienić jego ustawienia.
Możesz również zaprojektować w CADzie w tym miejscu osobną bryłę o trochę większej średnicy i głębokości i zaimportować jako model wieloczęściowy, następnie zmienić ustawienia dla tego osobnego modelu.
Zamiast wypełnienia dodałbym jednak więcej obrysów.
Opublikowany : 24/03/2024 10:21 pm
Damian polubić
Damian
(@damian-3)
RE: Custom Infill
Mm dziekuje!!
Skoro więcej obrysów zadziała jako lepsza podpora pod gwinty dodam bryłę i zmienię jej ustawienia zwiększając liczbę obrysów na górnej warstwie : D być może się uda.
Opublikowany : 25/03/2024 7:10 pm
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
RE: Custom Infill
Nie zmieniasz liczby obrysów tylko na pierwszej warstwie, ale dla całego modyfikatora. Czasami jednak podniesienie liczby obrysów dla całego wydruku może dać ten sam efekt, bez dodatkowej pracy w postaci dodawania modyfikatorów. Pytanie o ile wydłuży to drukowanie oraz zwiększy zużycie materiału.
Opublikowany : 26/03/2024 6:13 pm
