Vymena filamentu v pulce tisku
Honza
(@honza-4)
Zdravim, potreboval bych vyresit takovou prekerni situaci. Vymodeloval jsem si takove jednoduche jmenovky, jen mala ploska a na ni vystouply text, ploska a text maji kazdy jinou barvu. Ve sliceru v pohode nastavim, ze se ma barva v danem bode tisku vymenit a taky se vymeni, problem nastava po vymene barvy. Tlak v trysce neni spravny a potreboval bych aby si ho tiskarna pred zacatkem tisknuti toho textu jinou barvou stabilizovala a az pak zacala tisknout tak jak to dela pred kazdym tiskem (takova ta rovna cara). Da se tento prikaz pro tiskarnu nejak vlozit rucne pres slicer ze si ma po vymene filamentu tuhle stabilizaci tlaku udelat? Pokud ano tak jak? Kdyz se tohle neudela, tiskarna tiskne po vymene barvy skoro bez filamentu. Firmware i slicer mam samozrejme na nejaktualnejsi verzi. Predem moc dekuji za pomoc 🙂 Prikladam fotku jak to vypada po vymene barvy.
Veröffentlicht : 24/09/2021 4:40 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Re: Vymena filamentu v pulce tisku
Není zvoleno příliš drobné písmo? Mě se to povedlo napoprvé s celkem dostatečným výsledkem, PETG. Během výměny filamentu ho proteče tryskou dost, zvlášť při změně kontrastních barev (třeba černá - oranžová). Pokud by tiskárna znova tiskla startovací linku, tak kam, aby nedošlo ke kolizi trysky s již vytištěnými objekty?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Veröffentlicht : 29/09/2021 6:19 am
