Vrstvy se při tisku rozmotají
vikimal
(@vikimal)
Pokouším se vytisknout ovci, kterou jsem měl ve složce Sample Objects pro tiskárny MK3_MK3S_MK3S+ (po instalaci Prusa Sliceru) - Sheep_MINI.3mf
Ve sliceru jsem nastavil:
- tisk 0,2mm (Quality)
- filament značka Filamentum (nechal jsem oranžová barva), ale filament, kterým jsem tisknul je v barvě vanilky
- výplň 15%
- podpěry 0
A dal jsem exportovat do G-code
Pokus 1
vytisklo se cca 85% a potom se to celé pokazilo viz. foto
Pokus 2
cca v 10% opět najednou to začalo tisknout mimo
Předtím jsem tedy vytisknul z Gcode (bez mezikroku ve sliceru) žábu a vše ok - mám nějaké špatné nastavení ve Sliceru?
Tiskárna MK3S, materiál PLA zn. Filamentum, první vrstvu mám snad zkalibrovanou dobře viz. foto (rozsah -0,720)
Díky za rady.
Veröffentlicht : 23/07/2021 2:08 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
Re
Tiskarna zvladne převisy jen do 45° pak jsou nezbytné podpery-  to já asi to co tady chybi
Veröffentlicht : 23/07/2021 6:34 pm
