Vase mode
Roman
(@roman-4)
Vase mode
Chtěl bych vytisknout sklenici, jejíž spodní část by byla vytištěna s výplní a horní část v Vase módu. Jak to zařídit ve Slicer?
Díky moc
Postato : 13/11/2020 6:02 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
RE: Vase mode
I když tiskneš "vázou" zůstává tam možnost nastavení počtu spodních plných vrstev.
Postato : 14/11/2020 4:49 am
Roman
(@roman-4)
RE: Vase mode
@v_s
Díky za reakci.
To jsem už zkoušel, ale potřeboval bych pod "vázou" mít vrstvu materiálu cca několik cm vysokou.
To by v plném materiálu byla vysoká spotřeba.
Postato : 17/11/2020 5:48 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Vase mode
Zkoušel jsem použít modifikátor, nenašel jsem tam patřičnou volbu.
Tak mě napadlo objekt rozříznout na 2 objekty a u každého nastavit všechno zvlášť. Ale horní odřízlá část spadne na desku a nejde zvednout.
Zbývá ještě možnost obě části naslicovat zvlášť na stejné pozici XY, u horní pak posunout v g-code všechny souřadnice Z o výšku spodní části a obě části g-codu spojit, samozřejmě bez patičky dolní části a hlavičky horní části.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 18/11/2020 5:48 pm
Roman
(@roman-4)
RE: Vase mode
volt, díky.
Rozříznutí jsem také zkoušel, ale narazil jsem na stejný problém, nemožnost tu horní část zvednout z podložky.
Ta druhá možnost, kterou zmiňuješ, je na mě poněkud komplikovaná na to, že by to pro Slicer neměl být žádný problém.
Díky moc
Postato : 20/11/2020 8:51 am
RE: Vase mode
Přesně tak. Funkce automatického dopadu na podložku by měla být vypínatelná nebo zrušená, protože omezuje použití nástroje "Řezat" a nástroj "Umístit plochou na podložku" už tam je.
Postato : 22/11/2020 10:33 pm
Roman
(@roman-4)
RE: Vase mode
Ano, také nechápu, proč nejde tu automatiku vypnout. Asi nějaká úlitba uživatelské přívětivosti, která je ovšem nepřívětivá.
Postato : 23/11/2020 5:10 pm
