[Solved] "Ujetá" první vrstva
SvobodaT
(@svobodat)
Zdravím všechny,  mám Mini v provozu už skoro rok, většinou v pohodě.
Teď se mi ale rozvíjí opakovaně taková úchylka (viz obrázek): První vrstva (PLA, základní tiskový plát) je na části plochy OK, ale na jiné části skoro nebo úplně nepřítomná. To co je na obrázku má být mezikruží, všude stejné.
Kde mám hledat chybu?
Díky
Tomáš
This topic was modified před 5 years by SvobodaT
Napsal : 28/05/2021 11:50 am
misoto
(@misoto)
RE: "Ujetá" první vrstva
Mam sice mini+ kratko, ale podla mna je problem s kalibraciou Z, ci? Nebude nahodou vadna PINDA ?
Napsal : 29/05/2021 8:50 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Zkontroloval bych rovnoběžnost osy X s podložkou https://help.prusa3d.com/cs/article/xz-skew-correction-mini_158519 ; pozor, může se měnit vychýlením osy Y jejím zatížením, například zavěšením cívky.
Nevím, zda je možné, pokud je kalibrace Z příliš blízko 0 nebo 2mm, zda by mohla PINDA vyjet mimo rozsah, takže bych zkusil upřesnit výšku PINDy.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 30/05/2021 8:59 am
SvobodaT
(@svobodat)
Možná už vím příčinu (a řešení):
(Mezitím se k jednomu záhadnému efektu přidal druhý: po extrudování cca. 2 cm2 materiálu se přestalo vytlačovat a tisklo se naprázdno.)
Zkusil jsem opravit všechno co mě napadlo - cold pull, vyčistit extruder...   až jsem zkusil self-test (díky developím božstvům za něj) a ten mi prozradil, že se netočí Hotend Fan. Byl zablokovaný zbloudilou nitkou PLA. Po odblokování se zdá (snad nepropadám předčasnému optimismu), že problémy skončily.
Napsal : 18/06/2021 10:31 am
