Tisk 2 barev - Tiskárna vyměnila filament 2x místo jednou
Petr Schonmann
(@petr-schonmann)
Ahoj, zkusil jsem poprvé na Mini+ tisk PLA s více barvami. Galaxy black a Lipstick red co jsem kdysi dostal na Maker faire jako testovací vzoreček.
Udělal jsem si model kde mám jen kolečko a na něm nějaké logo. Viz screen. Když jsem to načetl do sliceru, samo si to barvy upravilo, protoze si myslelo ze tam je logo ( pekna funkce ).  Vsechno slo hladce, ale pak se nedotiskla jedna celá vrstva a skoncilo to v bodě 1. viz obrázek výtisku kde je vidět, rozdíl vrstev.
Tiskárna vyjela filament a ptala se mě jestli byl vyjmut ok. Tak jsem potvrdil že ano. Dal červenou část a vytiskla se asi zbývající část, než došlo k další změně. To jsem tam pak vrazil zase černý filament a výsledek vidíte.
Co se mohlo stát ?
Jedinné co mě přišlo podezřelé (nestál jsem u toho celou dobu abych viděl co se děje ) že když jsem přišel k první výměně filamentu, tak byl ulomený ( není na špulce prostě jen smotaných pár metrů tak byly položené na stole ) a domníval jsem se jak se vysouval tak se prostě ulomil. Zlom byl na vnější straně ještě před sensorem filamentu.
Což mě když nad tím přemýšlím mohlo védst k tomu, že se ulomení mohlo stát dřív, filament senzor rekl hele nemas uz co dal, tak te stopnu. Dej mi dalsi filament. Mel jsem mu dat cernou a bylo by to vlastne ok. Nemusel by tedy vzniknout prechod viz 2. kde je 1 ci dve vrstvy cervene a pak to zas chtelo dalsi barvicku.
Je moje domenka spravna? Nebo mam proste vytisknout dalsi kus a presvedcit se , pripadne svalit vinu na spatny firmware, gcode 🙂
Mini nepsala nic ze by dosel filament, nebo jsem si toho proste nevsiml, nikdy mi tahle situace jeste nenastala. P
Best Answer by Petr Schonmann:
Druhý print uz ok. Takze se asi ulomil filament 🙂
Chtelo by to logovat a po ukonceni tisku zapsat na USB co to delalo 😀
Publié : 02/04/2022 4:14 pm
Petr Schonmann
(@petr-schonmann)
RE: Tisk 2 barev - Tiskárna vyměnila filament 2x místo jednou
Publié : 02/04/2022 4:42 pm
