První vrstva - PETG - zpoždění filamentu
ormoru
(@ormoru)
Dobrý den,
chci se zeptat, na co se zaměřit, aby při začátku tisku nevznikaly malé mezery. Viz obrázek s oranžovými tečkami. Zde vždy začínal tisk čtverce. Až po chvilce se vždy upnul na desku. Pak tisk doběhl ok. Po přejezdu opět to samé.
Zkoušeno s Prusament PETG. 90% rychlost tisku. Teplota 230° tryska / 85° podložka.
Děkuji
Jarda
Napsal : 06/10/2020 9:32 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
RE: První vrstva - PETG - zpoždění filamentu
řekl bych, že máš trysku moc vysoko ... chtělo by to jít níž o kousek
Napsal : 06/10/2020 2:32 pm
Milos V.
(@milos-v)
Nejde jen o začátek tisku, ty linky nejsou vůbec spojené. Na druhou stranu mi rozpláclé přijdou celkem pěkně. Používáš PrusaSlicer a standartní Prusament PETG profil? 0.2/0.15mm? Nebo jsi něco měnil?
Je to tvůj první tisk, nebo ti to začalo dělat po nějaké době bezproblémového tisku?
Každopádně snížit trysku můžeš zkusit.
Napsal : 06/10/2020 6:20 pm
ormoru
(@ormoru)
@milos-v
Je to první ladění tiskárny. Takže s tím zápasím 🙂 Je to bílý Prusament PETG. Z PrusaSliceru je kód. Na tiskárně ladím jen osu Z, rychlost tisku nebo teplotu.
Osu Z jsem měl na -0,830. Zkusil jsem jít na -0,850 až -0,853. Pokud jsem šel dál, tak tryska už na sebe nabalovala filament.
Napsal : 06/10/2020 8:08 pm
ormoru
(@ormoru)
Přikládám video, které to ukáže nejlépe.
Napsal : 06/10/2020 8:39 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Podle toho videa je jasně vidět, že tryska je moc vysoko a podložke je zřejmě špatně odmaštěná.
Mimochodem pro začátečníka bych doporučil první tisky provádět z PLA je jednodušší na tisk.
Viz kalibrace první vrstvy manuál strana 17-19
https://help.prusa3d.com/cs/article/first-layer-calibration_112365
This post was modified před 6 years 2 times by V.S.
Napsal : 07/10/2020 3:10 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Posted by: @v_s
Plně souhlasím, filament nemá šanci se přichytit.
Napsal : 11/10/2020 3:28 pm
