[Risolto] problémy s návratem k PLA
Martin Dvořák
(@martin-dvorak)
Zdravím,
tisknul jsem PLA bez problémů (cca 3 cívky) a potřeboval jsem nutně vytisknout jeden model s PETG a teď se mi nedaří nastavit tiskárnu zpátky na PLA.
teď už vím že  se na jedné tiskárně nedoporučuje tisknout různé filamenty ale jak se říká: pozdě bycha honiti... 😀
při výměně za PLA při odstřiku filament neodstřikuje rovnoměrně ale tvoří takovéto kapky (viz foto) vedle PETG pro porovnání (chová se normálně)
filament error
při tisku se to projevuje tak, že se mi udělá koule filamentu na hotendu a první vrstva se mi na hotend dále nabaluje.
zkoušel jsem vyčistit hotend jehlou, zkoušel jsem  asi 4x coldpull (naprosto čisto)
při výměně zpět za PETG tiskne naprosto normálně.
už jsem trochu bezradný protože mi tiskárna fungovala docela solidně od začátku a nemusel jsem řešit žádně velké problémy...
používám tiskárnu v kanceláři a opravdu nechci dýchat výpary z PETG
nemá někdo tip co zkusit dále?
Díky!
Best Answer by Milos V.:
Ještě dodám, že pokud měníš různé filamenty, osvědčilo se mi měnit vždy přes PLA. Takže například pokud budu chtít tisknout po FLEXu třeba PETG, zavedu nejdřív PLA, případně pročistím trysku a pak teprve dávám jiný.
Jinak jak ti píšou výše, vždy musíš při zavádění nového filamentu nahřát trysku na teplotu toho, který tam byl předtím, nebo nejlíp ještě o chloupek víc. Já to například dělám takto. Vezmeme tvůj příklad s výměnou PETG za PLA. Dám předehřev PLA. V nastavení ručně upravím teplotu trysky na PETG (tzn. nějakých 230-240 stupňů). Až bude tryska nahřátá, vyjmu PETG a vložím PLA. Jakmile mi začne vytékat čisté PLA, snížím v nastavení teplotu trysky zpět na PLA (215). Mezi tím stále v menu potvrzuji, že barva není čistá a stále nechám vytékat filament. Ve chvíli kdy teplota klesne na požadovaných 215 už většinou vytéká čistý PLA, vše je v pořádku. Pakliže vytéká nakřivo, prošťouchnu trysku. Jakmile vytéká rovně, potvrdím, že výměna proběhla úspěšně. Do té doby se rovněž nahřeje i podložka a můžu tisknout.
Postato : 10/05/2021 3:17 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
RE: problémy s návratem k PLA
Nejde tisknout nebo jaký je problém? Zkus zavést PLA jako PETG, Pak jej vyjmi a opet zaved už jako PLA. Při  zavedení PLA jako PETG by se měl zbyly PETG roztavit a vytlacit.
Postato : 12/05/2021 5:13 pm
Skolno
(@skolno)
Dobrý deň
Vlastním  MK3 S tlačím materiály PLA , PTEG , ABS , PC BLEND ...
Tlačil som PC BLEND  a potom som chcel zaviesť PLA  a nechcelo materiál pretlačiť cez trysku ,  tak som nastavil zavedenie filamentu  na teploty PC blend a všetko bolo v poriadku a filament PLA prešiel cez trysku . To znamená znamená že filament  z nižšom teplotou nepretlačíte pred tým používaný filament z vyššou teplotou  .
Ďakujem
Prajem pekný deň
Postato : 13/05/2021 5:07 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
Přesně tak.
Postato : 16/05/2021 7:18 am
Milos V.
(@milos-v)
Postato : 16/05/2021 10:40 am
Milos V.
(@milos-v)
Ještě si neodpustím jednu jízlivou poznámku. Doporučuju zdroj, který ti radí používat k tisku na jedné tiskárně pouze jeden druh filamentu, ignorovat. Je to pitomost, která může vycházet pouze z nezkušenosti nebo neschopnosti.
Postato : 16/05/2021 10:53 am
Martin Dvořák
(@martin-dvorak)
všem děkuji moc za rady.
už jsem vyřešil...
nakonec pomohlo opakované odstříknutí filamentu (asi 15x) paradoxně jsem dnes potřeboval zase drobnost z PETG a návrat zpátky fungoval bezchybně na poprvé...
Postato : 16/05/2021 5:22 pm
Milos V.
(@milos-v)
Rád slyším. PLA za PETG měním několikrát týdně, ostatní filamenty používám jen výjimečně. Je to věc, která opravdu musí fungovat bezproblémově. Mám teď saténovou podložku, takže už ani tu nemusím upravovat či měnit. Paráda.
Postato : 16/05/2021 6:07 pm
