Problem v rohu
Petr Mentlik
(@petr-mentlik)
Problem v rohu
Mám nově Prusa Mini. Malé výtisky jsou ok, ale tiskl jsem 17x17 cm a PLA mi nedrží v pravém předním rohu. Problém není v nerovném podkladu (vodovaha i změna stanoviště nepomohla).
Problém se mi nedaří odstranit kalibrací první vrstvy. Pravý roh jako by byl propadly.
Děkuji za tipy.
Postato : 27/01/2021 8:33 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Problem v rohu
Není na tom místě mastný flek? Stačí neopatrný dotek rukou bez rukavice.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 27/01/2021 10:10 pm
Petr Mentlik
(@petr-mentlik)
RE: Problem v rohu
Podložku jsem důkladně odmastil. Navíc mi přijde i opticky, že v pravém rohu je mezera mezi podložkou a tryskou větší. Proto jsem myslel, že třeba lze v tomto místě podložku trochu přizvednout.
Postato : 28/01/2021 7:04 am
RE: Problem v rohu
Předpokládám, že je to jen jeden pravý přední roh, tedy nejedná se o zkosení osy X-Z ( https://help.prusa3d.com/cs/article/korekce-zkoseni-os-x-z-mini_158519 ). Zvlnění podložky může být způsobeno nečistotami (vlásky plastu) mezi tiskovou podložkou a bedem.
Drobné zvlnění by mělo být vyrovnáno Mesh bed levelingem před každým tiskem, při větším zvlnění Mesh bed leveling zahlásí chybu.
Zkus vytisknout v rozích desky malé obdélníčky (třeba 1 x 1 cm) o výšce jedné vrstvy (dá se to připravit přímo ve sliceru) a změř jejich tloušťku číslicovou šuplérou.
Postato : 28/01/2021 8:29 pm
Petr Mentlik
(@petr-mentlik)
RE: Problem v rohu
@kalimero
Vypadá to, že problém byl skutečně ve zkosení os X-Z. Tak uvidíme.
Děkuji
Postato : 08/02/2021 8:19 am
