[Gelöst] Problém s první vrstvou u vlastních modelů
joe
 joe
(@joe-2)
Mám problém s tiskem vlastních modelů. U ostatních to dělá kalibraci PINDA před tiskem z přiložené USB se kalibrace desky provádí. Když ale tisknu svůj výtvor který proženu přes prusa slicer tak se kalibrace neprovede a já mám problém s první vrstvou. Hledám řešení už druhý den a nemůžu nic najít neporadí někdo?  J.S.
Veröffentlicht : 16/08/2020 4:31 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
RE: Problém s první vrstvou u vlastních modelů
Nastav si volbu expert a v nastaveni tiskárny - vlastní gcode by melo byt G29  mesh bed leveling, pokud tam neni, neni něco v poradku se slicerem
Veröffentlicht : 16/08/2020 4:56 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
aporopo mas v Prusasliceru nastavenou tiskarnu Prusa MINI?
Veröffentlicht : 16/08/2020 4:58 pm
joe
 joe
(@joe-2)
Mám nastavenou tiskárnu Prusa MINI
a G 29 tam nebyl tak jsem ho doplnil do okénka začátek G-code díky za radu
Veröffentlicht : 16/08/2020 6:37 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
A byly tam nějaké další kódy? Mely by tam byt ještě M104,M109 atd.  Nastavení teplot podložky a trysky před MBL a před tiskem. Nevymazal jsi něco omylem?
Veröffentlicht : 16/08/2020 7:20 pm
joe
 joe
(@joe-2)
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
G29 ; mesh bed leveling
M117 Bed naskenovano
G1 Y60.0 E4.0 F1000.0 ; linearni­ pohyb po ose Y rychlosti­ F, a zarovenˆ vytlaceno­ 4mm filamentu
Byli tam jen první dvě řádky, tak jsem si tam ještě doplnil další s tím že jsem nastavil teplotu podložky v jednoduchém nastavení. Je tam teplota podložky pro první a ostatní vrstvy. Samozřejmě jsem začal hledat na internetu a objevil jsem spoustu stránek na G cod. Díky za postrčení jen v té brožuře jsem to nenašel. J.S.
Veröffentlicht : 17/08/2020 11:08 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
A jaký máš nastavený filament?
Jakou verzi PrusaSlicer používáš?
Mělo by tam být zhruba tohle:
M83 ; extruder relative mode
M92 E317 ; set steps/unit for extruder
M104 S170 ; set extruder temp for bed leveling
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M109 R170 ; wait for bed leveling temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
G28 ; home all without mesh bed level
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
G92 E0.0
G1 Y-2.0 X179 F2400
G1 Z3 F720
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
; intro line
G1 X170 F1000
G1 Z0.2 F720
G1 X110.0 E8.0 F900
G1 X40.0 E10.0 F700
G92 E0.0
M221 S95 ; set flow
Veröffentlicht : 17/08/2020 12:41 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
BTW. jakou používáš verzi Firmware?
Veröffentlicht : 17/08/2020 12:44 pm
joe
 joe
(@joe-2)
Problém vyřešen. Nevím jak se mi to povedlo ale při zkoušení v sliceru jsem si G-code vymazal. Když jsem si pruša slicer nainstaloval znovu tak tam byl na začátku ten prográmek v g-code. Díky za pomoc
Veröffentlicht : 09/09/2020 7:52 am
