Problem pri veľkej tlači
Jakub
(@jakub-2)
Ahojte vlasnim prusu mini + mám ju už asi 3 týždeň sem tam sa niečo nepodarí vitlacit no zatiaľ som zakaždým prišiel na chybu sam no dnes to asi nedám chcel som manželke vytlačiť veci model figúrky Elsi z frozebu tlaciare vytlačila 4 nepodarky odlepilo sa pridal som vecie % podpier prišiel do 63% a znovu sa odlepil keď že ide o veci model netrvá tlač 2-3hodinky kde asi robím chybu myslím že som vyskúšal skoro všetko vyčistil poriadne hladký plat vykrútil podložku na 75° spomalil tlač najprv ba 75% potom dokonca na 45%  na YouTube som našiel dokonca tipka čo to vitlacil na enderke bez podpier ale tam vyzerá že pouzil lepidlo to jedine som neskúšal tlačiareň je v uzavretej a vykurenej izbe osa Z je nastavená na -1518
za radi ďakujem
snat má nikto neukamenuje za link na model :
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-elsa-from-2013-frozen-23754
Veröffentlicht : 21/03/2021 7:53 pm
PeterS
(@peters)
RE: Problem pri veľkej tlači
Ahoj, tiež mám 3D tlačiareň - enderka cca 3 týždne - tiež problém s odlepovaním. Pomohlo mi nastaviť v Prusasliceri "Obrys a límec" a tiež kúpa prípravku na zvýšenie adhézie - napr. link: SMART STICK
Veröffentlicht : 21/03/2021 10:41 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Jakub
Asi bys měl napsat z čeho tisknes (filament ) na čem tisknes (druh podložky).
Zpomalení tisku naopak prodlouží čas pobytu modelu na platu a zvysi pravděpodobnost, že se výtisk odlepi.
Pokud bys tiskl např. PETG na hladky plat, tak by se ti ho třeba již nikdy nepovedlo odlepit.
Podpěry nejsou na lepší prilepeni, k tomu slouží límec - zkus dát vnitřní a co nejširší pokud je model dutý.
Veröffentlicht : 20/09/2021 7:13 pm
