Posunute vrstvy
Jozef Polušin
(@jozef-polusin)
Posunute vrstvy
Ahojte mam v poslednom case problem s posuvanim vrstiev precistil som trysku skontroloval remene problem je vsak v tom ze asi do 1 cm tlace je vsetko ok potom sa zacnu vrstvy malicko vychilovat az pridu do stadia kde sa preskakuku z jednej strany na a potom sa vratia tento vytlacok som uz tlacil a bol bez problemov a robi mi to na vsetkom com tlacim nestretol sa niekto s niecim podobnym ide o material PETG a skusal som aj spomalit bez zmeny
Postato : 01/01/2023 4:18 pm
Milos V.
(@milos-v)
Asi by to mohl být nějaký technický problém, ale pro jistotu, zkoušel jste tisk jiného modelu jiným materiálem?
Questo post è stato modificato 3 years fa da Milos V.
Postato : 01/01/2023 5:42 pm
Jozef Polušin
(@jozef-polusin)
RE: Posunute vrstvy
To chcem skusit zajtra ked tlacim nieco do jedneho centimetra vsetko je ok
Postato : 01/01/2023 6:00 pm
Kalimero
(@kalimero)
RE: Posunute vrstvy
Nejsou někde zaseklé, zaháklé, našponované kabely od pohyblivých částí tiskárny? Pastorky na hřídelích motorů jsou dotažené?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 01/01/2023 11:03 pm
Jozef Polušin
(@jozef-polusin)
RE: Posunute vrstvy
Dnes nastala zmena zacalo to robit hned od prvej vrstvy a posunutie je dost vyrazne v y osy a je uplne jedno aky mam filament alebo co dam tlacit neviem vsetko vyzera ok
Postato : 02/01/2023 8:18 am
Jozef Polušin
(@jozef-polusin)
RE: Posunute vrstvy
Praveze nie to som pozeral ako prve s tlaciarnou som dokonca ani nehybal skor mi to pripada ako krokovy motorcek pre os y
Postato : 02/01/2023 8:19 am
Jozef Polušin
(@jozef-polusin)
RE: Posunute vrstvy
Asi som prisiel na pricinu na hriadeli z krokoveho motorceka bolo uvolnene ozubene koliesko a behalo po hriadeli po doladeni na polohu a dotiahnuti sa tlac vratila do starych kolaji a prvy cm vyzera lepsie ako pred poruchou uvidim ako to cele dotlaci ale bolo to volne a to by vysvetlovalo preco sa nahle tlac zhorsila uz ud prvej vrstvy dam vediet ci to bola ozaj pricina toho posuvu
Postato : 02/01/2023 9:47 am
Kalimero
(@kalimero)
RE: Posunute vrstvy
Takže byl nedotažený pastorek na hřídeli motorku osy Y?
Postato : 02/01/2023 10:50 am
Jozef Polušin
(@jozef-polusin)
RE: Posunute vrstvy
Ano taka somarina a dlhonsom sa trapil ale nakoniec vsetko funguje ako ma vdaka za rady
Postato : 03/01/2023 2:17 pm
