PLA první vrstva OK, potom je to zcela nespojené
AlesD
(@alesd)
Asi je to problém u mně, že mám něco blbě nastavené (Z =-0.988; 60/215°C). Pokud tisknu PETG na hladké i zrnité podložce je vše OK. Nicméně když jsem zkusil PLA na hladké podložce, výsledek nestojí za nic. První vrstva se podle mého názoru položí korektně, potom to začne tahat vlákna, která se spojují tak maximálně v rozích objektu. Zajímavé je, že na velké Mk3 tiskárně s PLA problémy nemám. Více fotky:
Publié : 14/10/2020 5:33 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
RE: PLA první vrstva OK, potom je to zcela nespojené
Může to být podextruze zapricinena priucpanou tryskou nebo spatnou teplotou, chtělo by to více detailů- jaky filament, profil, prostředí atd. Viz https://forum.prusa3d.com/forum/ceske-forum-obecna-diskuze-oznameni-a-novinky/radi-vam-pomuzeme-ale-pomozte-i-vy-nam/g
Publié : 07/11/2020 5:39 am
AlesD
(@alesd)
Mezitím jsem asi na příčinu přišel, opravdu to vypadá na přicpanou trysku a  zanešeným podávacím mechanismem, bohužel tiskárnu mám na Slovensku a nyní se tam nedostanu asi 14 dní...
Pak zkusím vyčistit a ozvu se.
Ještě jsem potom tiskl PETg Prusament, to docela šlo až na svrchní vrstvu, která se trhala. Na to jsem něco vytiskl i z ASA Prusament, malé věci OK, ale větší se odlepovaly. Pak došlo k přerušení střední vrstvy (viz váš obrázek v řešení potíží s MINI). Tak jsem zjistil, že filament v podavači prokluzuje + zanešené kolečka "šedým prachem".
Publié : 07/11/2020 8:26 am
