Nevyplněná horní plocha
Edasmesic
(@edasmesic)
Ahoj,
prosím vás všechny o pomoc. Poslední dobou tisknu znaky klubů NHL a fotbalu a stává se mi pravidelně, že se nevyplní celá horní (v tomto případě prostřední) vrstva, na které jsou poté ještě dotištěny nápisy, loga klubů, různé znaky atd. Myslím že tím chce Slicer ušetřit čas a materiál, ale zase tím dochází k vícero retrakcím a zbytečným přesunům tiskové hlavy, občas i odlepování vrstvy při řidším infilu.
Děkuji za jakékoliv tipy. Přikládám foto ze Sliceru pro lepší nastínění situace.
Opublikowany : 30/04/2021 11:43 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: Nevyplněná horní plocha
Nevim jak ma model presne vypadat, ale pujde pravdepodobne o tisk vyplne. Zatim co rovna plocha uz je tistena plnou vyplni, tam kde bude vyvysena cast loga se jeste jede castecna vypln. To odpovida standartnimu nastaveni a jecto v poradku. Pokud se ti to nelibi, pouzij treba modifikaci hustoty vyplne v zavislosti na vysce tistene vrstvy.
Opublikowany : 01/05/2021 8:50 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
nejlepší by bylo pripojit .stl soubor.
Opublikowany : 01/05/2021 1:43 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
anebo zvysit pocet plnych hornich vrstev
Opublikowany : 01/05/2021 1:45 pm
Edasmesic
(@edasmesic)
@zoltan
Bohužel, zvýšením počtu plných horních vrstev se nic nezlepšilo. Výsledek je pořád stejný.
Opublikowany : 03/05/2021 8:30 am
Edasmesic
(@edasmesic)
@zoltan
 Odpoledne připojím pár souborů, jestli byste mi s tím pomohl prosím vás. Je zvláštní, že u některých modelů je to v pohodě a vyplní se celá plocha spodního dílu a na něj se pak tiskne logo nebo nápis. Ale u většiny modelů to dělá přesně jak jsem popisoval výše. Jestli tím Slicer šetří čas a materiál,ale pak může dělat i neplechu.
Opublikowany : 03/05/2021 8:44 am
Milos V.
(@milos-v)
A proč se ti nelíbí moje řešení s "modifikaci hustoty vyplne v zavislosti na vysce tistene vrstvy". Zvýšení počtu horních vrstev tento "problém" nevyřeší, protože se rovněž posune výška, od které se budou tisknout celé výplně pro zbytek objektu. Tzn. rozdíl mezi rovnou plochou a vyvýšenou částí objektu se nezmění.
Ale pokud ti nejde o pevnost, ale navýšení tiskového času, pak si asi moc nepomůžeš. Sice to bude celé plnou výplní, ale obě části se budou tisknout odděleně, tzn. stejně  to tam nejdřív vytvoří tu díru, aby ji to následně vyplnilo. A to už netuším, jak odstranit. Resp. bych se něčím takovým vůbec asi netrápil.
Všimni si níže na druhém obrázku, jak je tam nastavený modifikátor výplně v závislosti na výšce tisku.
Opublikowany : 03/05/2021 9:02 am
Edasmesic
(@edasmesic)
@milos-v
Děkuji Miloši, určitě odpoledne vyzkouším a dám vědět 🙂
Opublikowany : 03/05/2021 9:15 am
