Nedokonalé první vrstvy
Bazim
(@bazim)
Ahojte,
začínám s 3D tiskem na mé nové MINI+. Kalibrace již proběhla hezky a můj první výtisk (ta loďka) byla též velmi pěkná. Když jsem tisknul tento model (g-code soubor):
https://www.printables.com/cs/model/126618-samsung-galaxy-4-3-charging-stand/files
Tak výtisk vypadá opravdu pěkně, ale několik prvních vrstev vypadají znatelně nedokonale. Mohl by mi někdo poradit na co se mám zaměřit? Přikládám fotky z pohledu na prvních několik vrstev a pak fotku celého výtisku, který jinak vypadá hezky.
Best Answer by Kalimero - Jan Fiala:
Četl jsem někde v manuálu, že maximum je -2.000 mm
Toto číslo Z je dáno vzdáleností Pindy (magnetický detektor vzdálenosti) od trysky v ose Z (a citlivostí Pindy) - tedy rozdílem jejich výšek nad tiskovým plátem. Takže stačí posunout Pindu požadovaným směrem. Je výhodné mít Z kolem -1.00 . Ve vašem případě můžete zvednout Pindu o cca 0.5mm (a znova seřídit Z), abyste měl prostor pro další seřizování výšky Z, třeba při výměně tiskového plátu.
Opublikowany : 12/05/2022 8:11 pm
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Nedokonalé první vrstvy
Je potřeba zaměřit se na výšku první vrstvy, viz návod.
https://help.prusa3d.com/cs/article/kalibrace-prvni-vrstvy-mini-mini_229122
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 13/05/2022 6:50 am
Bazim
(@bazim)
S tím si již nějaký čas hraji a myslím si, že to mám správně. Dle obrázku by byla tryska spíše vysoko nebo nízko? Děkuji.
Opublikowany : 13/05/2022 8:42 am
Jak se píše ve výše odkazovaném návodu: "nechcete mít mezi linkami žádné mezery, ty totiž znamenají, že je tryska příliš vysoko".
Opublikowany : 14/05/2022 4:31 am
Bazim
(@bazim)
Super děkuji. Já jsem zrovna našel na printables.com nějaký vysoce hodnocený kalibrační proces, takže jsem udělal několik testů a dostal jsem se z -1.300 mm na -1.620 mm, takže mám zrovna asi nějakou limitní tiskárnu. Četl jsem někde v manuálu, že maximum je -2.000 mm, ale snad ještě nějakou malou rezervu mám, protože se to prý bude časem ještě měnit tohle číslo dle návodu.
Mnohokrát děkuji.
Opublikowany : 14/05/2022 5:45 am
Opublikowany : 20/05/2022 9:33 pm
Bazim
(@bazim)
Jo na to jsem již narazil při výměně na PETG materiál s užším texturovaným plátem. Obrátil jsem se na podporu a tam se mnou celý proces skvěle prošli, takže jsem musel senzor podložky posunout výše. Nyní mám při PETG a texturovaným plátem Z zkalibrováno na -1,320 mm. PLA a hladký povrch jsem ještě nekalibroval, ale myslím si, že budu tak na -0,900 mm.
Děkuji.
Opublikowany : 21/05/2022 4:57 am
