Náhlé přerušení tisku
XorsinhoX
(@xorsinhox)
Zdravím všechny a potřebuji poradit...
Nevím zda dělám něco špatně nebo je to nějaká chyba mé MINI...Už několikrát se mi stalo ,že mi tiskárna zničeho nic zamrzne, jednou při 76% pordruhé zase při 87% a celý tisk je v ****!!!!! A je jedno jestli tisknu z PLA nabo PETG. Na počet tisknutí se mi to stává častěji než na mé druhé tiskárně z Lidově demokratické země zvané Čína. Mini mám teprve asi měsíc.
Nemá někdo pro mě nějakou radu z řad zkušených tiskařů ???
Předem děkuji za jakoukoliv radu či zkušenost.
Best Answer by Kalimero - Jan Fiala:
Zkus jinou USB flešku.
Opublikowany : 28/01/2021 9:46 pm
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Náhlé přerušení tisku
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 28/01/2021 10:15 pm
XorsinhoX
(@xorsinhox)
@kalimero
Děkuji za tip...
Používám USB flešku dodanou k MINI...vyzkouším jinou a dám vědět...
Opublikowany : 28/01/2021 10:25 pm
sraj
 sraj
(@sraj)
už sa to riešilo, mal som podobný problém , dodávaná fleška aj po opätovnom formátovaní spôsobuje mrznutie tisku i keď sa tvári že je OK. Treba použiť inú a je po probléme, neoplatí sa s tým zabávať
Opublikowany : 29/01/2021 5:29 pm
1 ludzie polubili
Je zajímavé, že taková fleška ve stolním PC funguje dál. Mám za to, že v MINI je nějaký zjednodušený driver, který nemá nejlepší korekci chyb a určitou míru poškozených dat už nedokáže dopočítat z kontrolních součtů.
Opublikowany : 29/01/2021 7:06 pm
XorsinhoX
(@xorsinhox)
@sraj
Děkuji...hledal jsem nějaké vlákno s podobným problemem ,ale nenašel...Díky za Váš čas.
Opublikowany : 29/01/2021 7:12 pm
XorsinhoX
(@xorsinhox)
@kalimero
Po výměně flešky zatím žádný tisk od včerejška nespadl....tak doufám ,že to tak bude i do budoucna...díky
Opublikowany : 29/01/2021 7:21 pm
