Mezery v tisku (nepřesné napojení čar)
Página 2 / 2
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
RE: Mezery v tisku (nepřesné napojení čar)
Tak toto jsem si vytiskl též až do konce. Bude asi zajímavé tyto mezery vyeliminovat. Pokud budeš sledovat tisk, tak zjistíš, že v určitém okamžiku než tryska zahájí vyplňování prostoru mezi dvěma dírami přejde na vyplnění prostoru mezi dírou a hranami čtvercové plochy (označeno červeně), pak se vrátí na dotažení prostoru mezi dírami, kde navazuje na předchozí dlouhé tahy.
Po vyplnění prostoru mezi dírami pak vyplní druhý roh a pak pokračuje až do konce.
A tam bude záviset na nastavení chlazení a retrakcí, tak aby čerstvý tah správně navázal na již částečně vystydlou předchozí čáru - možná by v tom okamžiku pomohla zvýšená extruze, anebo velice přesně nastavená výška první vrstvy. Tato "chyba" je systematická, opakuje se v každé vrstvě, střídavě podle směru pohybu trysky.
Možná by pomohlo pokračovat dlouhými tahy až do konce a vyplnit rohy až nakonec.
Zkusím se zeptat odborníků a pak to vytisknu ještě v PETG.
Respondido : 10/11/2021 6:47 pm
Martin S.
(@martin-s)
Tisk probíhá přesně, jak popisuješ, pokaždé na to koukám. Nemyslím to špatně, ale jsem rád, že se to konečně neděje jenom mě 🤣
Pošlu to i známému, má jinou značku tiskárny tak uvidíme, jak to dopadne u něj.
Neprocházel jsem všechna témata na fóru, ale stejný problém přeci už musel mít i někdo jiný. Že by to jen nikoho netrápilo? 😉
Zatím počkám, jestli objevíš nějaké řešení.
Ještě jednou moc díky.
Original Prusa MINI+, Original Prusa MK3S+, Original Prusa MK4S
SketchUp, PrusaSlicer, Windows 10
Respondido : 10/11/2021 8:20 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
Otoč model o 45° - šrafování nebude probíhat po diagonále ale rovnoběžně s hranami. Získáš tím to, že se problém přenese zprostřed modelu do krajů (díry nebudou uprostřed ale na krajích šrafování), kde to až tak moc nevadí.
Pokud jsi experimentátor, tak si dej Slicer do expert módu a na záložce Nastavení Tisku/Výplně, můžeš zvolit různé parametry výplně a vzorků spodní a vrchní vrstvy.
Prípadně zkusit žehlení spodní a vrchní vrstvy. Jak vypadá (myslím estetiku) model uvnitř není až tak podstatné.
A ještě poslední - pokud použiješ texturovanou podložku, tak ta u spodní vrstvy schová některé nešvary.
Respondido : 11/11/2021 5:06 am
Martin S.
(@martin-s)
Otočit model o 45 stpuňů jsem už vyzkoušel u toho domečku (byl to můj druhý post s obrázkem), moc dobře to tam nedopadlo, ale teď to tiskne zase trochu jinak po výměně trysky tak i to otestuju.
O žehlení jsem zatím jenom četl, tak to vyzkouším.
VIdíš, změna typu výplně spodní a horní vrstvy mě vůbec nenapadlo. Nějakou dobu zpátky jsem řešil, že mi tryska drhla o výplň, když jsem měl nastavenou mřížkovou, po změně na jinou to přestalo. Dobrý tip.
Díky.
Respondido : 11/11/2021 7:31 am
Ondřej Procházka
(@ondrej-prochazka)
Čau mi tohle dělá pouze colorfil. Je to šmejd. 5 let žádný problém teď koupím bílý a oranžový colorfil PLA a nejsem schopny nic vytisknout bez defektů
Respondido : 28/06/2022 8:55 am
Bořík
(@borik)
Mám podobný problém ... tiskárna netiskne ve stejné kvalitě po celé ploše. Povrch tiskové plochy je slušný, ale ne po celé ploše. V některých místech ( vpravo vzadu ) tisk jakoby vynechává a tisk je natolik špatný, že jednotlivé vrstvy ani nenavazují na sebe a tištěný díl je tím úplně znehodnocen. V jiných místech je tisk o poznání kvalitnější. Problémy jsou především na okrajích a tam je pak výtisk jako houba - velká část materiálu chybí. Děje se to hlavně s filamentem PETG Aurapol s tryskou 0.25 mm. Většina ostatních materiálů ( především PLA ) je na tom o poznání lépe, ale i tak ta kvalita tisku v rozích není 100%.  Desku jsem se snažil vyrovnat, ale na první vrstvě je poznat, že na tom pravém okraji je tryska nepatrně výš. Srovnat desku tak, aby při kalibraci byly všechny hodnoty stejné ( = přibližně stejné ) se mi moc nedaří.
Respondido : 31/08/2023 9:04 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
Posted by: @borik
Fotku prosím. A víc detailů - druh filamentu, typ plátu atd. Někdy se může  mezi plát a podložku dostat kus filamentu nebo jiná nečistota.
Nekvalitní filament umí také dělat divy obzvlášť,  když  tiskneš 0.25 tryskou. Jakakoliv nekonzistence ve filamentu může trysku přiucpat a neštěstí je hotové.
Respondido : 01/09/2023 6:25 pm
Página 2 / 2
