Jak "zatavím" síťku do PLA?
Wogan
(@wogan)
Zdravím, možná hloupý dotaz, ale docela s tím bojuji. Mám vlastní návrh otvoru do boxu, který se skládá ze dvou dílů, který do sebe po osazení do boxu "zacvakne". Řeším jen jeden problém a to ten, že když si udělám v TinkerCADu návrh, kde si připravím "rantl" na vložení sítě (samozřejmě, že při tisku použiji kod pro pozastavení tisku), tak se mi při tisku buď ta síť nezaleje a tryska se pohne a brnkne o síťku a nebo je ten prostor moc velký a síťka tam nedrží. Je vůbec technologicky možný, aby se ta síťka zatavila "zalila" do části toho okraje?
Díky za rady 🙂
Publié : 20/04/2023 5:18 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Jak "zatavím" síťku do PLA?
Chtělo by to fotku se síťkou, kde přesně je. Případně i fotku během pauzy po vložení síťky.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Publié : 08/05/2023 1:47 pm
