Jak z fotek udělat 3D model
Ladik406
(@ladik406)
Dobrý den, mám 3 otázky a to
1 -  v jakým programu se dá udělat z několika fotek 3d model. Kolik fotek musí být, aby program toto mohl vytvořit?
2 - jaký program doporučíte, při vlastním vytváření modelů.
3 - když jsem zkoušel dělat Brumbálovu i Hermiony hůlku naležato, vždy se mi v začátcích filament odlepil. Mám použít podpěry a nebo ji udělat ze dvou částí a pak slepit? jestli to dobře chápu, tak naležato bez podpěr je velká zátěž na styčnou plochu, a proto se vždy odlepí?
Děkuji za rady.
Laďa. 😀
Postato : 13/08/2020 12:25 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Jak z fotek udělat 3D model
Fotogrammetrie:
https://blog.prusaprinters.org/cs/fotogrammetrie-2-3d-skenovani-jednodussi-nez-kdy-driv_32350/
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 13/08/2020 4:31 pm
2 persone hanno apprezzato
Vodan
(@vodan)
Nejaky error
Mne to teda vuuuubec nefunguje ani s 300 fotkami a tp jsem se snazil nafotit tak jednoduchou vec jako ku plastu prohnuty do U asi 30 cm dlouhy ... v pulce procesu to zastavi zcervena a psalo to nejakou chybku.
Bohužel jen Ender 3 (nebijte mne na Průšastroj jsem neměl dost volných prostředků)
Postato : 06/08/2021 1:49 pm
RE: Model
Pokud se nejedná o organický model, ale technický výrobek, je lepší to znova namodelovat. Přitom se nemusí přesně řešit tvar, ale jen funkce a místa, korespondující s okolím. Tedy místa, kde je to přišroubované, nebo se něčeho dotýká. Tvar řeším podle namáhání a tak, aby se to tisklo bez podpor.
Fotogrammetrii bych použil například při potřebě vytvořit model uměleckého díla, konkrétního tvora, rostliny atd.
Postato : 09/08/2021 5:38 pm
Vodan
(@vodan)
Model
No on ten tvar uplne neni od veci on je to A sloupek do auta akze se musi resit i tvar aby casti ktere se nebudou upravovat seedeli s okolim a druhym sloupkem 😉
Postato : 09/08/2021 6:07 pm
Vodan
(@vodan)
hermiona
Ladiku to asi nebude velkou moc velkou zatěží. nema to naopak prilis malou stycnou plochu ? Na výšku to tisknout nemůžeš ?
Postato : 09/08/2021 6:11 pm
alarmba
(@alarmba)
MODEL
Ja som skúšal prevod do 3D cez aplikáciu na telefone. Odfotil som to mnohokrát podla návodu kolom-dokola, nechal aplikáciu spracovať a ukázať  predmet. Výsledok bol, že ak by v sci-fi filme potrebovali strašnú kreaturu, asi by to odo mňa režiser odkupil 😀 .
Prusa i3 MK3S
Postato : 10/08/2021 8:34 am
Vodan
(@vodan)
Prisera
Ja dosta k aplkkaci o ppzadi na kterem to mam fotit ... v jednom pripade bylo na skenu vse kolem ... stul, mycka nadobi, susicka ale muj objekt nikde 😀 uz jsem nasel firmu co skenuje kdyz jsem videl jak presne to delaji tak to fotakem proste neni sance ... sice 2500 ale co zaae to bude unikatni vyrobek kterej bude jen jeden
Postato : 10/08/2021 8:38 am
