Flex Torwell - nelepi sa o podlozku
Robert
(@robert)
Dobry den,
  Mam doma uz dlhu dobu modry filament flex Torwell (190-240 C). Vybral som ho z original dobre utesneneho sacku a pouzil na tlac vacsich ci mensich objektov, ale nedari sa mi prilepit ho o podlozku (standardna kovova dodavana k tlaciarni). Trochu lepi, ale v podstate sa neviem bez odlepenia niektorej casti dostat cez prvu vrstvu.
Pouzivam nastavenie Generic Flex. Samotny plast vychadza z trysky bez problemov, menil som teplotu filamentu aj podlozky (hore - dole), bez uspechu. Viete prosim poradit - je mozne tento flex pouzit na Prusa Mini + ... ako ho prilepit? PLA tlaci bez akychkolvek problemov.
Prip. ak potrebujem pouzit flex aky mam kupit (custom diely do lega)?
Dakujem
Napsal : 24/01/2021 12:28 pm
Robert
(@robert)
RE: Flex Torwell - nelepi sa o podlozku
Nasiel som v alze "3DLAC sprej 400 ml", mate s nim skusenosti ? mohlo by to pomoct? .. Recenzie pisu iba o tlaci na sklo; nepokazim si s nim podlozku (da sa umyvat isopropylom)?
Napsal : 24/01/2021 12:54 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
3Dlac používám na hladký PEI, funguje. Ale na flex jsem to nezkoušel.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 24/01/2021 6:00 pm
Robert
(@robert)
material podlozky na mini+ sa mi tym lakom neposkodi ? Mozem po pouziti spreja a umyti podlozky dalej tlacit PLA a ABS bez laku ?
Napsal : 24/01/2021 8:07 pm
Milos V.
(@milos-v)
Tisknu Flexfill 98A na PEI i na zrnitou. U flexu je důležité ho více přitisknout na podložku, rozhodně víc než PLA. Takže Z určitě dolu.
Lepší bych řekl, že je to na zrnité, u PEI by asi mohlo naopak hrozit, že to z toho nesundáš.
Tisknu doma běžně PLA, PETG, ASA a sem tam Flexfill a ABS. Ani na jedno není potřeba patlat nic na podložku. Stačí dodržovat běžné postupy a mít dobře nastavenou první vrstvu (dobře znamená dobře pro daný typ filamentu).
Napsal : 25/01/2021 9:54 pm
