filament a teplotni vez problem
Undergrowman
(@undergrowman)
Zdravim vas,
Mam tiskarnu Prusha mini necely tyden takze jsem opravdu zacatecnik. Mam dva tri takove dotazy ktere by me mohli pomoc do zacatku.
1. Chtel bych se zeptat jake znacky filament PLA ci PET/PETG pouzivate. Ja sem si v dobe kdy se obednaval tiskarnu obednal take cerny filament znacky gembird. Ze zacatku sem vytiskl njake figurgy filamentem ktery byl prilozen u tiskarny. Krasne figurky pekne slite ani vrstvy nebyli moc viditelne. Pri zmene filamentu zminene znacky sla kvalita rapidne dolu. Proto bych byl rad kdyz by jsme me doporucily znacky ktere mate otestovane a nebo kterym se uplne vyhnout.
2. Kdyz sem zacal tisknout filamentem od znacky gembird tak se zacal delat silene stringování. Pohledam sem na internetu i prusha stranky a nasel sem njaky tipy jak to elimonovat jak zmena teploty tisku hlavy nebo react on layer change. Bohuzel sem nenasel zadnou teplotni vez co by byla nastavana na model mini. Vypatral sem jak udelat zmenu teplot v ruznych vrstach a zacal sem s radosti tisknout od 190, pak se teplota zmenila na 195 i na 200 dale se, ale prestala teplota menit a kde melo byt 205 nebo 210 tiskarna stale tisknula dale na 200 nerozumim proc. Zmenu sem pouzil g-code (viz muj obrazek) Nevim jestli delam neco spatne, ale kdyz to fungovalo na zacatku tak sem nepochopil proc pak prestalo fungovat (kdyz tak muzu uploadnout nekde G-code co sem vygeneroval)
3. sice sem zjistil ze na 190 je to nejvice stringovani je nejvice eleminovane, jeste bych se chtel zeptat proc me to tiskne takove  sikmen pruhy na vodorovnych plochach je to zde to vydet na podstave toweru. Kdyz tak pridam lepsi foto.
Budu rad za kazdou radu kterou mi date, hlavne ohledne filamentu (nebranim se kupovat filamety od prushe, ale mivam cas od casu poukazy na czc.cz ci mall a chtel sem je prave na tohle vyuzit). Pokud mate najake linky ktere by me mohli pomoc ze zacatku s tiskem budu take rad.
Dekuji vam.
Respondido : 09/08/2020 8:52 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: filament a teplotni vez problem
Ahoj,
na stringovani nema tak ani vliv vyrobce, jako spis druh filamentu. S tiskarnou jsi dostal PLA, a jak rikas, krasne figurky. To co ukazuješ na obrazku mi spis prijde jako PET-G. A prave PET-G na stringovani trpi vyrazne vic. Tzn. tisk drobnych veci jako figurky z PETG neni uplne vhodne. Snizeni teploty vetsinou castecne pomuze. Asi bych to nekomplikoval nastavovanim teploty po vrstvach. Proste ji sniz v nastaveni v PrusaSliceru.
Tech vlaken po stringovani se celkem jednoduse zbavis, vlasky jdou krasne odstranit horkovzduskou nebo zapalovacem, ty kousky nalepeneho filamentu po prejedu proste odriznes.
Doporucuji tisknout takovym materialem, ktery je pro ten dany vyrobek vhodny.
Jinak ja kupuju az na nejake specialni materialy Prusament a Plasty Mladec. Dobre zkusenosti mam s PLA, PET-G a ASA.
Respondido : 10/08/2020 1:01 pm
Undergrowman
(@undergrowman)
Posted by: @milos-v
Ahoj,
Ne ne je to opravdu PLA (i na etikete co je na civce je to napsane)
https://www.czc.cz/gembird-tiskova-struna-filament-pla-1-75mm-1kg-cerna/214798/produkt
Respondido : 10/08/2020 3:44 pm
Milos V.
(@milos-v)
Nojo, evidentne ma Gembird o 10-15 stupni nizsi bod taveni nez Prusament nebo PM. Takze ti fakt nezbyde nic jineho nez snizit teplotu. Nejlepe si na to udelej svuj profil. Vyber treba Prusa PLA, jdi do Flilament Settings, zmen teplotu pro prvni a dalsi vrstvy a dej ulozit. Zepta se te na jmeno, tam si napis treba Gembird PLA a pak pouzivej porad. Jeste bys mohl zkusit zmenit delku retrakce v Printer Setting - Extruder, ale to uz je o dalsim ladeni a nevim, jestli to ma cenu.
Pokud ti presto nebude Gembird vyhovovat, investuj do drazsiho filamentu, treba bude lepsi 😉
Respondido : 11/08/2020 8:14 am
Honza K.
(@honza-k)
Ahoj,
narazil jsem na tento starší příspěvek, třeba ještě bude aktuální pro někoho jiného.
Já totiž používám hodně PLA filamentu od Gembird a musím říct, že téměř bez jakýchkoli problémů. Udělal jsem si profil Gembird ale to kvůli nastavení ceny, vycházel ale myslím z Generic PLA a nic moc jsem neupravoval. Stringování téměř žádné. trysky 0,4 ale hlavně 0,6. MK3S. Používám teplotu trysky 210C. Je ale pravdou, že se vlastnosti u stejného výrobce a materiálu liší podle barvy. Jinak Gembird je levný, ale není ten nejlevnější dostupný materiál.
Nyní jsem zkusil tisknout ze dvou Genbird PLA+, to je ale dost horší. Jednak stříbrné PLA+ Gembird nemá soudržné vrstvy (odlepují se), jednak se ucpává tryska (či něco jiného co způsobí, že materiál vytéká méně a méně), jednak je materiál dost měkký. NA podložce je dost přilepený a nedá se jednoduše (při větších plochách) ani odstranit aniž by se neodtrhla první vrstva (sám se na rozdíl od std. PLA při chladnutí neodlepí).
Asi by to pro něj chtělo upravit profil, na to ale nemám čas.
A teď jedna otázka ode mne: není zde nějaká část fora vyloženě zaměřená na ladění a vytváření tiskových profilů, testování, postupy??? To jsem zde nenašel ale možná jsem špatně hledal.
Ať vše dobře tiskne!
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 years 2 veces por Honza K.
Respondido : 09/01/2022 6:26 pm
