Divné rohy v tisku
Johnny
(@johnny-4)
Divné rohy v tisku
Ahoj Lidi,
chci se optat na jednu divnost. Po udržbě tiskárny a maziva na osách se mi začalo objevovat divné rohové zakončení (viz obrázek).
Vrstvy jsou nějak zarovnané, ale to na rozích mi nepřipadá jako klasický problém. Dělá to po takových skupinách vrstvev.
Víte někdo co je blbě ? Pustil jsem diagnostiku a vše ok. Je to mechanický problém, nebo něco blbě nastavené. V Prusa Sliceru jsem nic něměnil.
plz help me 😐
Respondido : 04/06/2020 1:35 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
RE: Divné rohy v tisku
Z obrazku prilis moudry nejsem, je to velky predmet maly? Bylo by dobre prilozit stl pripadne gcode soubor, abychom mohli vyloucit slicer a modelovani. A navic si udelame predstavu jak to melo vypadat. Dela to ve vsech rozich? Na vsech vytiscich? Zkus vytisknout benchy lodicku - to je benchmark model. Vice fotek z ruznych uhlu by take neskodilo. Cim vic info tim lepe - jaky  filament pouzivas atd.
Slicer nekdy schovava do rohu sev -misto kde tryska prechazi na dalsi vrstvu,als tohle neni pro sev typicke- zkus ve sliceru mrknout na polohu svu.
Jakou vyskou vrtsvy je to tistene? Jeste mne napadlo, jestli to neni filamentem, ze nekdy se v tom rohu (menis najednou smer pohybu trysky) sptne prilepi filament k predchozi vrstve - tento syndrom zaoblene hrany muzes videt kdyz kalibrujes prvni vrstvu a mas trysku prilis vysoko a misto ostre hrany mas zaoblenou.
Co je jeste divne, ze ty rozdily jsou nejak moc pravidelne
Respondido : 05/06/2020 2:54 am
Johnny
(@johnny-4)
@zoltan
Ano ta pravidelnost je fakt hodně divná. Každopádně  je to kalibrační kostička. Velká jak kostka cukru. Mám ji z Prusa webu. Dělá to jen ze dvou stran - protilehlých. Další rohy jsou krásně čisté.
níže foto:
Filament je od výrobce Fiberlogy. Je to Easy PLA. (jedu 215° a 60°) a výška 0,15.
Tištěno podle Prusa profilu na Tiskárnu MINI. Vše default...
Respondido : 05/06/2020 9:06 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
zkusil bych standardni filament, jestli to take dela. neni mi jasne jestli jsou to prolakliny nebo vybouleniny.ktera je to strana predni,zadni,leva...
Respondido : 06/06/2020 3:06 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Nezávisí to na tom, z které strany k tomu rohu tryska jede? Mohla by to být nepatrná mechanická vůle z jednoho směru. Jelikož to nastalo po údržbě mechaniky, je to pravděpodobné.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Respondido : 06/06/2020 7:00 am
Johnny
(@johnny-4)
Jsou to vybouleniny. Strana na kterou koukáte na fotce je čelní. Přesně v tomto směru (orientaci) jak je na fotce, to leželo na bedu.  Takže co se os týče, dělá to rameno s hotendem - Osa X - řemen jsem zkoušel, ale nevypadá to na něj. Je možný, že jsem tam při údržbě něco zkonil - i když tedy netuším co (jen jsem mazal a ostřikl vzduchem), ale že to je takto v blocích....to fakt nedává smysl. Jako že ta vůle je vždycky pár vrstev a pak zase není, vždy ve stejném intervalu...
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por Johnny
Respondido : 06/06/2020 7:45 am
Musí tam být něco, co se mění ve stejném rytmu. Co třeba směr tisku výplně? Směr tisku perimetru? Vypadá to fakt na mechaniku, pohyb jedním směrem jakoby měl větší odpor, než pohyb opačným směrem. Nebo tam něco pruží různě v různých směrech.
Respondido : 06/06/2020 2:49 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Takze podle toho, za vybouleniny na leve strane by mohl pohyb v ose Y -bed a na prve strane pohyb v ose x -tryska.
Jeste otazka: na tom levém rohu kdyz se tiskne vnejsi perimetr prichazi tryska zezadu anebo zprava? Ja bych hadal,ze zezadu a z nejakeho duvodu bed na chvilku prekmitne vic dopredu ale pak se vrati.
Apropo jakou verzi FW mas nahranou?
Ptal jsem se na nastaveni svu ve sliceru a nedostalmjsem odpoved.
Prosim nahrat sem gcode anebo stl soubor pro vylouceni chyby sliceru, anebo nejlepe soubor projektu ze sliceru.
Respondido : 07/06/2020 5:00 am
Taky prosím o gcode, podívám se, odkud to do rohu jede.
Ještě jeden postřeh. Osa jakoby nedokázala prudce zabrzdit - překmitne. Nemusí to být jen zhoupnutí či zapružení. Třeba napájecí zdroj nedodá špičkový výkyv energie. Nebo je nakoplý driver motoru a má zvýšený vnitřní odpor v jedné větvi. Nebo jen zatekl olej do konektoru a má zvýšený přechodový odpor. Zkus tisk s poloviční rychlostí, tím budou čtvrtinové nároky na dynamiku, jak to bude vypadat?
Předpokládám, že nemáš 2 stejné tiskárny, křížovou záměnou dílů by se to dobře hledalo.
Respondido : 07/06/2020 5:34 am
