dává moc filamentu?
Martin Šlejmar
(@martin-slejmar)
dává moc filamentu?
Mini+, prusament PLA 15% 0.2, tryska 0.4, standartní nastavení. Připadá mi jako by to hrnulo moc filamentu, Když během tisku nepřizvednu osuZ tak se v tom tryska začne topit a hrnout filament až z toho dopadne tohle. V nižších vrstvách tisku se to neprojevuje, tam je prostor kam se to roztahne. před tím jsem měl prusamnet pla azure blue a bylo to asi v pohodě, ale to jsem netiskl větší placaty věci. ted tam mám prusament  pineaplle yellow.
Respondido : 13/03/2021 9:00 am
SamueL
(@samuel)
RE: dává moc filamentu?
Dobrý deň,
nezmenili ste omylom náhodou nastavenia extruze v tlačiarni alebo v sliceru?
Respondido : 13/03/2021 7:59 pm
Martin Šlejmar
(@martin-slejmar)
Teď jsem to vylepšil tím, že jsem ve sliceru na horní plochu ubral dávku a trochu i rychlost. je to lepší na malé ploše. na té větší to ze vnitř jakoby vytlačovala bublina. sice šel výtisk po ořezání a zabloušení použít, ale chtěl bych to líp. na tiskárně jde nějak centrálně ubrat množství podávání??
Respondido : 14/03/2021 6:58 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Obrázek teda vypadá děsivě.
Poprosil bych více informací - materiál, teploty, nejlépe přiložit .3mf soubor s nastaveními.
Přidal bych fotku výsledku Kalibrace první vrstvy. Drží model na podložce dobře?
Jaká je výška nastavení Z po kalibraci?
Ještě edit: jak vypadá první vrstva tohoto modelu?
Respondido : 14/03/2021 3:29 pm
Martin Šlejmar
(@martin-slejmar)
veškeré nastavení je původní od průši. prusament PLA 215C ale to uz jsem psal na zacatku. první vrstva a dalsí potom jsou v pohodě, tohle to dělá jen nahore.  ještě me napadlo, ze jsem cistil trisku a to všechno nad ní. na trisku jsem dal pastu a vic ji zasrouboval, pac predtim to teklo nekde okolo. tak jestli teda nemuze byt ted tryska teplejsi kdyz je vejs a na paste. nebo je mozny ze jsem cistenim trisku mohl nepatrne zvetsit? ohral jsem ji v klestich plynovou pajkou a pak vsechno vytahl  jehlou
Respondido : 15/03/2021 1:03 pm
Martin Šlejmar
(@martin-slejmar)
Takže výsledek.
zmenil jsem ve sliceru krmeni filamentem na 0.915 což vedlo k zlepšení, ale pořád to na poslední vzstvě ve velké ploše dělalo jakési vlny
další změna proběhla zvýšením teploty 225/65 a tisk je již v pořádku.
je možné že jiná barva prusamentu PLA bude mít i jiné vlastnosti?
Respondido : 27/03/2021 10:16 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Na tisk má vliv jak (příměsi) barva, tak přesnost termistoru a také okolí teplota - jinak vypadají tisky při teplotě místnosti 12°C nebo 30°C.
Respondido : 28/03/2021 12:34 pm
Martin Šlejmar
(@martin-slejmar)
tak to bych asi mel tiskarnu umistit do boxu, protoze u me je teplota nestala. 14-24C
je nekde nejakej zajimavej navod?
Respondido : 28/03/2021 4:04 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Nemusíš, ale dle možností při tisku nedělej průvan.
Btw. Kolísá ti při tisku hodně (myslím tím max vykyv teploty) teplota trysky?
Respondido : 29/03/2021 2:02 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Neměnil si v tiskárně trysku?
Respondido : 29/03/2021 2:04 pm
Martin Šlejmar
(@martin-slejmar)
ne, tryska je puvodni, jen jsem ji víc zasrouboval. teplota trysky behem tisku je podle displeje furt stejna, ale okolni teplota se behem tisku zmeni klidne o deset stupnu
Respondido : 30/03/2021 10:23 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Co znamena  - změna okolní teploty?
Bylo by možné připojit fotku výsledku kalibrace první vrstvy?
Respondido : 12/05/2021 5:44 pm
