Chrobáčik od FAB369
sraj
 sraj
(@sraj)
Chrobáčik od FAB369
Autor dodal gcode skladacieho chrobáka pre majitelov 3D Prusa, ale len pre MK3s,MK2s,MK2.5s
chcel by som si to vytlačiť na Prusa MINI, ako nato poradte?, (gcode pre MK3S asi nebude ten vhodný a STLko nemám)
povodne subory https://www.prusaprinters.org/prints/4252-foldable-stag-beetle-gcode-by-fab365-mk2s-mk25s-mk/files
This topic was modified 6 years temu by sraj
Opublikowany : 11/05/2020 3:08 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Chrobáčik od FAB369
G-kód má normalizované instrukce. Pokud MK3 nemá navíc implementovanou nějakou speciální instrukci, která je zde využita, mělo by to jít, pokud se vejde na menší podložku MINI.
Případně nejprve zkuste něco primitivního (třeba kostičku) vyslicovat pro MINI a totéž STL pro MK3 a soubory porovnejte, v čem se liší; obojí zkuste vytisknout.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 12/05/2020 12:27 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Neradil bych to zkoušet, pokud je objekt uprostřed podlozky( co zpravidla je) pak g-code z mk3 muze hnát X i Y mimo rámec podlozky MINI, mam dojem , ze mi to udělalo předevčírem Y zařachtala, než jsem rychle stiskl reset.
Opublikowany : 16/05/2020 3:20 pm
No to je fakt, je dobré kouknout do gcode, jestli X, Y nebo Z neleze nad 180. Třeba to firmware nehlídá. V případě potřeby to posunout přímo editací gcode. Jestli to model umožňuje, tedy jestli není tak velký, že se tam nevejde.
Opublikowany : 16/05/2020 8:24 pm
