1.vrstva: rozdíl v kvalitě s poslední vrstvou
[Rozwiązany] 1.vrstva: rozdíl v kvalitě s poslední vrstvou
t.masak
(@t-masak)
Mini+, SuperPinda, 0.4 tryska.
Už si nevím rady, jak dosáhnout stejnou kvalitu první vrstvy, jako u poslední, viz obrázek kostky.
Když jsem vyměnil trysku za 0.8 tak tak je OK, ale u 0.4 nejsem schopen to dosáhnout.
Může někdo poradit? A zdali to vůbec u tohoto modelu lze dosáhnout. Předem díky
Best Answer by Martin S.:
Měl jsem podobný problém, když jsem tiskárnu kalibroval naposledy. Osa Z byla kolem -1,2mm a tisk vypadal stejně. Snížil jsem až na -1,650mm a tisk je perfektní. Neboj se ještě po menších přírůstcích snižovat, ať si nepoškrábeš podložku. Filament by pak měl být pěkně rozmáčklý.
This topic was modified 1 year temu 2 times by t.masak
Opublikowany : 24/11/2024 3:27 pm
Martin S.
(@martin-s)
RE: 1.vrstva: rozdíl v kvalitě s poslední vrstvou
Ahoj,
z toho obrázku není poznat, jak vypadá poslední vrstva. Máš správně zkalibrovanou výšku osy Z od podložky? Stáhni si některý z modelů pro kalibraci první vrstvy, udělej tisk s oběma tryskami a pošli více obrázků.
https://www.printables.com/search/models?ctx=models&q=first+layer
Original Prusa MINI+, Original Prusa MK3S+, Original Prusa MK4S
SketchUp, PrusaSlicer, Windows 10
Opublikowany : 24/11/2024 6:43 pm
t.masak
(@t-masak)
Ahoj, poslední vrstva je vidět na druhém obrázku (zobrazena 6-tka). Jinak jsem již zkusil testovací tisk kalibračního modelu, aktuálně jsem na hodněte Z = - 0,420 , jiná hodnota měla dle mého horší nebo špatný výsledek.
Oranžový obrázek je výsledek 1.vrstvy tisknuto 0,8 tryska = za mě super povrch
Opublikowany : 25/11/2024 7:58 pm
t.masak
(@t-masak)
A zde jsou kalibrační tisky 0,4 a 0,8 dle dle tvých pokynů vždy 2ks pro každou trysku
Opublikowany : 25/11/2024 8:04 pm
Martin S.
(@martin-s)
Opublikowany : 26/11/2024 4:44 pm
t.masak
(@t-masak)
Super, Díky moc za tuto cenou radu. Problém s kvalitou 1.vrstvy vyřešen !!! Přikládá
Opublikowany : 26/11/2024 8:24 pm
